Produkter som diskuteras: "körnare"
Dornar & körnare
Dornar och körnare är handverktyg som ofta används inom bygg och hantverk. Dornar är cylindriska verktyg som används för att driva ut spikar, bultar och nitar, eller för att göra hål i material som trä, läder eller metall. Körnare
Ja, får man in en insex är det alltid bäst, precis som jag skrev tidigare. I vilket fall som helst, svets är det mest destruktiva man kan göra, det förstör definitivt allt runtom skruven. Jag skulle aldrig prova det. Jag har däremot skruvat ut envisa skruvar på många olika sätt förut, med hjälp av Dremel också, men även med hjälp av en Knipex avbitare genom att sticka in ena käften i insexhålet och gripa tag i utsidan med den andra och sen använda all handkraft för att gripa och skruva. Svets är onödigt och förstör det han vill rädda.D Dilato skrev:@A_Camera
Som jag fattat det:
Han ska sätta på en bagagebox bak på motorcykeln.
För att kunna göra det behöver han få loss handtagen som sitter där ( som passagerare kan hålla sig i).
Bultarna som håller handtagen sitter fast.
Att göra mejselspår i skruvskallen med Dremel i stället för den redan befintliga insexen känns inte hållbart, du kan inte få bråkdelen av kraften i mejselspår som du kan få i insex.
Man tänder inte eld på Mc:n med kort svetsning på skruvskallen (om man inte är helt inkompetent) lägg en dyngsur trasa runt allting förutom skruvskallen.
Helt rätt, jag får fortfarande i insex men den hoppar när jag drar i den. Därmed vågar ja inte. Funderar att åka till närmsta bilverkstad och se om de har en mutterdragare kanske. Jag använder en 60w löskolv för att försöka lösa Loctite limmet. Verkade funka för två skruvar men två av dem vägrar. Så förmodligen går inte värmer ner djup och varmt nog.D Dilato skrev:@A_Camera
Som jag fattat det:
Så hade behövt något bra.
Handtagen kostar 700kr att byta om jag vill så det är ok om jag skulle råka förstöra, har redan lyckat bränna dem en del enligt bild. Men vill gärna ha min packbox på.
En bilverkstad har en svets så dom fixar det enkelt även om dragaren misslyckas.Danin skrev:
Svetsen värmer skruven så limmet löser sig.
Kan gå att få loss med torx som man får banka in.
Annars rescue hex/insex kan också fungera, dom är lite skruvade och gjorda för att skruva in sig i skallen när man lossar dom.
https://k-bygg.se/produkt/resque-insex-nyckel-9-delar/3394661007377
https://lapplandimporten.se/handver.../utdragare-for-skadade-insex-3-10-mm-8-delar/
https://normek.se/produkt/rescuekey-insexnyckelsats-9-delar/
Bilmecken krånglade länge med en större insexskruv i bakämnden på en bil.
Men nu ska vi se, sa han och plockade fram en induktionsvärmare.
Det som hände då var att skruven
s a s expanderade i det gängade hålet. Strax kylde han ned med kylspray. Krympte en aning. Skruven gick lätt att hänga ur.
Men håller skruven någon plastdetalj, så lär denna bli skadad.
- Nja borra bort skallen är säkrast.
Börja med en klenare bort. Öka sen till 8 mm.
Luft ur plastdetaljen. Nu är det sen en smal sak att svetsa fast en mutter på skruvresterna. Ge på svetsade muttern en ordentligt smäll medans metallen är ordentligt het, mörkröd.
Då krymper metallen i själva gängorna litet och skruven sitter loss.
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Hur har det gått för dig?Danin skrev:
Är inte den bästa i verkstan men har en packbox jag ska sätta dit men då behöver jag lossa på handtagen, sitter vid passagerare bak på mcn.
Handtagen är i plast och har redan lyckats skada dem lite. Men två skruvar lossnade med lödkolven men två sitter som hel…te. Jag har en bra insexnyckel men när jag vrider hoppar den till. Jag har lyckats lossa lite men kan nu inte sätta tillbaka skruven.
Så hur fasen får jag loss den? Jag har bankat på skruven värmt med lödkolv ca 8 min men utan någon lösning i sikte
