6 874 läst ·
20 svar
7k läst
20 svar
Få bort lack på bord, enklast sätt?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 349 inlägg
När du har fått ditt furubord trärent, kan du luta av det. Det ”dödar” ytskiktet så stt det inte gulnar, utan den blir istället lite grådaskigt med tiden. Bordet du visar som exempel på hur du vill ha det är antingen original utan fernissa och avtorkat med såpa utan många år eller avlutat från färg under det glada 70-talet då detta var trendigt. En avlutad trämöbel behåller den grådaskiga färgen även om den står i solljus.
Lutningsmedlet var oftast en blandning av vanligt tapetlklister och natriumhydroxid/kaustiksoda för att få en massa som ”hängde kvar”. Man spolade sedan av allt utomhus. Ingen större risk för naturen om man använder tillräckligt mycket vatten. Jag har inga recept att tillgå och hantering av natriumhydroxid kräver försiktighet. Det är detta som använd som propplösare. Risk för frätskador och annat. Heltäckande kläder, gummihandskar och skyddsglasögon.
Nu har jag påbörjat få bort lacken (med färgborttagnings-gel och sedan skrapa av), bara hunnit skivan ännu (benen kvar) och det kommer behöva användas lite fint sandpapper på. Men, jag vill luta av bordet när lacken är borta för att stoppa ”bli gult med tiden-furu”. Jag tänkte avluta med hjälp av kaustiksoda och tapetklister. Men min fråga är: allt jag kan läsa om avlutning är då man med hjälp av lut avlägsnar färg, så hur länge ska lösningen vara på om bordet redan är trärent? Jag vill inte orsaka skada utan enbart ”förstöra” så det inte kommer gulna med tiden.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 349 inlägg
Det beror ju helt på hur stark blandningen är men om du använder något recept för att ta bort färg (som i sig är en ”avlutning”) bör du kunna låta det ligga på lika länge. Om du låter det sitta på en timme och sedan noggrant spolar av, har jag svårt att att se träet skulle ta skada. Om det inte blir tillräckligt bra effekt, som du ser efter att möbeln har torkat helt, är det ju bara att köra en vända till. Glöm inte skyddsglasögon, handskar och skyddande kläder när du hanterar kaustiksodablandningen. Tänk också på att när du blandar kaustiksoda i vatten så reagerar det exotermisk d.v.s. det blir varmt. Lite åt gången och låt det lösas upp helt mellan varven. Sedan tapetklisterpulver.
Om man läser lite på t.e.x Alternativ.nu (de som lutade av möbler på 70-talet var du ursprungliga alternativarna) skall du efterbehandla med ättiksyralösning för att neutralisera lutet. Receptet verkar överlag vara 1 del kaustiksoda och 10 delar vatten.
Här är en som verkar ha lutat av en del möbler: https://www.alternativ.nu/index.php?topic=87714.msg750753#msg750753
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Okej! Tack, då testar jag med en timme först och checkar av sen🙏 ja, jag tror jag ska använda neutralisering med ättika i sköljvattnet för säkerhets skullJohan Gunverth skrev:
Här är en som verkar ha lutat av en del möbler: [länk]
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 349 inlägg
Det kan nog räcka med att använda en blomspruta med ättiksyralösning som du sprutar på efter första avsköljningen. sedan skölja igen. Ättiksyran bryts ner efter hand.H Hufsa skrev:
