Har nu länge gjort research på hur man kan få bort en ful kakelbård i badrummet.
Vad jag förstått kan man inte bara ta bort och byta ut kakelplattorna eftersom det förstör tätskicktet.
Man bör inte heller måla, av två anledningar; 1 att man riskerar måla över fogarna och fukten då kan "låsas in", 2 att även om man undviker fogarna så sitter färgen i badrummet inte bra pga av allt vatten.
Tredje alternativet och det jag nu försökt med är att sätta över vit kakeldekor över den gröna kakelborden. 15x15 cm färdiga plastfilmbitar som man fäster på. Tyvärr blev resultatet inte bra eftersom den gröna bården bakom lyser igenom... Så nu är bården svagt blå istället. Och det där kostade 200 spänn.
Så undrar nu om det finns någon mer lösning kvar som inte kostar så mycket? Är det möjligt att t ex köpa nån billig våtrumsvägg/skiva med fejkad kakel att sätta upp utanpå hela väggarna?
reez
ska du bara måla över bården så är det nog ingen fara att måla över fogarna, problemet blir om du målar hela badrummet
