3 302 läst ·
3 svar
3 svar
Få bort handdusch från handfatskranen
När vi flyttade in satt det en sån här (ej den modellen men samma princip)
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1259 på handfatet. Jag vet inte riktigt hur man ska få bort den. Oavsett vilket håll man snurrar den åt så snurrar den bara runt runt.
Behöver man något specialverktyg?
Har för mig att det är en slags banjokoppling på denna. Då ska du kunna ta tag med en skiftnyckel på en undre delen (perlatorsilen) och skruva loss alltihop från blandaren. Du ska alltså inte vrida på den delen som slangen är fäst vid.
Jag blev inspirerad av att försöka igen.
Silen som silar vattnet som rinner rätt ner, dvs den understa delen skruvade jag lätt av med fingrarna. Delen som slangen är fäst på snurrar fortfarande bara runt. Men nu hittade en till del som satt mellan kranen och slangdelen. Det är en låg jäkla mutter som sitter där. Får hitta en grymt smal tång eller nåt för att kunna skruva av den.
Hittade en bild som nästan beskriver hur det såg ut. Med skillnad att överdelen har hål i sig eftersom det ju såklart kan rinna vatten igenom den.
