Tjenare.
Har bott i en SMV, Ljungby. 122 Kvm inredningsbar öv. sedan början på mars förra året.
Har inte funderat så mycket över FLVP tidigare men råkade se effektmätaren i skåpet för några veckor sedan ligga och dunka på 6KWh. Nä va f nu tänkte jag eftersom det inte var särskilt kallt just då.
Efter det så har jag spenderat timmar på div forum och stirrande på displayen på F750'n.
Kontentan verkar vara att om pumpen teoretiskt ska fungera bra så ska alla friskluftsintag vara öppna....Mmm...Alla går omkring o gnäller över vad kallt det är.
Till och med jag som inte brukar klaga(tänker på elmätaren) blir grinig när jag ligger i sängen och gamla lumpar minnen sköljer över en med den kalla luften.
Men kompressorn orkar inte köra högre än 85Hz.
Sedan kompenserar den med tillsats.
Ändrar jag fläkten till 80% så kör den upp till 109Hz och verkar trycka på bättre med värme innan den börjar tända el-grillarna.
Kör kurva 9 -2
Fläkt 55%.
21 grader inomhus
Fungerar inte FLVP bättre?
Har förbrukat 6553 KWh till och med nu och det är ju faktiskt under de magiska 55.
Kanske är det bara jag som lät mig förledas av husförsäljarens vackra ord om den förträffliga FLVP och byggde min egen bild om hur bra de fungerar på vintern.
Någon som har tid att dela med sig av erfarenhet?
reine12
Det är också intressant vad du har för luftflöde. Beroende på hur mycket luft den får, så jobbar den olika.
Får den mer luft kan den varva upp mer, får den mindre så blir den begränsad. Hetgas- samt förångningsbegränsning.
Flöde kan du se på BS1.
Om du höjer flödet så varvar den upp mer, men tar in mer kall luft utifrån.
Sänker du flödet så varvar den ner, men tar inte lika mycket luft utifrån.
Ditt hus har en dimentionering för luftflöde och det optimala brukar vara att följa den. Den injusterades vid ventilationsinställningen när ditt hus blev klart. Eller några veckor efter kanske.
När den avfrostar kan den dunka in en del el men den brukar gå ur ett tag efter kompressorn kött igång igen. Självfallet beroende på hus...
Rätta mig gärna Jöns, men jag vill minnas att frekvensen är begränsad till 85Hz vid varmvattenladdning, samt att den dunkar in max tillåten mängd el om tillskott behövs
Vad den är blockerad på när den gör vv vågar jag inte säga på rak arm men 85hz är inte omöjligt.
Jag tog det dock som att det är när den gör värme vi pratar om.
Om man kollar på max tillåten kompressorfrekvens så ser man vad dem begränsar på. Går den på lägre frekvens så anser den troligen inte att det behövs mer, eller då att den gör vv och då maxar på någon frekvens. Tex då 85hz.
Gm bestämmer hur mycket el son ska ligga inne mot värme men det har du nog koll på om du läst en massa om den.
BS1 ligger runt 156-160 och ökar inte om jag öppnar upp mer tilluft.
Ändrar jag fläkten till 80% kommer den upp till 230 och då kan den såklart jobba hårdare.
Men då suger den ju in mer kall luft oxå.
Hade justeringen av ventilationen samma dag som besiktningen och genomgången av anläggningen.
-Här är av och på.
Det är väl så att man stirrar sig blind på den där tillsatsen och har inbillat sig att en VP ska klara att fylla energibehovet på 122kvm när det bara är några futtiga minus ute. När man som idag kommer hem från jobbet och ser att den ligger och kör på 6.5 KWh när det är 3 minus ute.
Låååång defrost. Då börjar man fundera på om det är en elpanna med luftåtervinning man fått.
Sedan läser man om andra som lyckas köra sin F750 utan tillsats ner till 10 minus och börjar fundera över var man ska börja skruva eller om FLVP'en råkar vara ett måndags ex.
Den här std fläkthastigheten på 55%. Sätts den under installationen?
Tycker jag bara läst om andra som har den på 65%
Har tryckt i ett usbminne så den får logga lite under natten.
Hastigheten sätter de när de justerar in ventilationen så det blir rätt luftflöde i hela huset.
Att andra har 65% eller 3000% spelar mindre roll då det ska vara inställt för ditt hus.
Kolla på total eltillsats som har gått in så får du en bättre uppfattning om hur mycket el som faktiskt går in.
Kolla kompressorns drifttid med när du ändå är igång ;)
Om den avfrostar länge och ofta, så kolla att det rinner ut vatten ur dräneringsslangen.
Gör det inte det så har du säkert fått en iskaka i botten på kyllådan.
I så fall öppna lådan och häll i några liter varmt vatten så det smälter.
Kolla också att det finns en ögla på slangen, så det bildas ett vattenlås. Annars suger den tjuvluft där när den avfrostar och smältvattnet rinner inte ut.
Det fryser sedan till en fin iskaka.
utanför ämnet, men en kommentar på förra inlägget.
vilpi, jag kollade min dräneringsslang idag och den ansluter till en "tratt", så jag ser inte att ett vattenlås borde behövas. Det står inget om det i installationshandboken heller.
För att få dragfritt så kan jag rekommendera att sätta diffusor på tilluftsventilerna, beroende på vilken typ du har. Jag har satt diffusor med ljuddämpare i mina spaltventiler. casamja.se
En tekniker som var här och bytte kompressorfötterna (kännd F750-problem) sa att man kunde stänga till ventilerna ganska mycket på vintern, och att luftflödet ändå blev ok (går ju att se på pannan).
