58 271 läst ·
218 svar
58k läst
218 svar
Extrem ändring av energiförbrukning
Verktygstokig
· Norrbotten
· 896 inlägg
Var hemma, men någon dusch på gymmet & någon kort (och relativt kall) hemma mellan allt badande.Alfredo skrev:
Ser rätt absurt ut med nästan 6000 kWh en månad, och 28 ett halvår senare :O (Förstår inte riktigt hur det kunde bli så lite heller, men ligger runt 30 på sommaren år efter år).
Enig men vill komplettera:M MrDizzy skrev:Det där är helt normal ökning av förbrukningen med tanke på både årstid och temperatur inne
För mig ökade värme åtgången med
sept - > okt med 700kWh
och ser ut att hamna på ca
200- 300 kWh för okt -> nov
men iom att jag har en LuftVatten värmepump så blev elförbrukningshöjningen bara en 5 del av detta.
dvs ca 120kWh i höjning av elförbrukningen för sept -> okt
Mina råd är följande
1) Beställ en LuftVatten värmepump så fort som möjligt. Ni kommer att tjäna in den investeringen på några få år.
2) Beroende på leveranstid på 1) så kolla om ni kan hitta en LuftLuft värmepump med kort leveranstid. Den sparar ni in under denna vinter.
3) Till dess ni har fått någon av värmepumparna dra ned på temperaturen inne till 18-19C och klä er med extra tröja och tofflor. Filtar i soffan
4) Dusha så kort tid ni kan. Värma varmvatten är dyrt
5) kolla om ni kan installera en kamin i vardagsrummet. Dock kan det vara långa leveranstider här med och just i år kan ni behöva åka långt för att få tag i ved .
Doch i erat fall med elpanna så kan det vara värt det , speciellt om ni har timpris och elpriset skjuter iväg i dec-jan-feb
Vattenburna värmeelement från -70 talet kräver relativt hög vattentemperatur för att vara effektiva. Värmepumpar ska ge låg framvattentemperatur för bra COP. Prata med en kunnig konsult inför val. Eventuellt kan luft-luft värmepumpar vara ett alternativ.
Varmvattenberedare kan ha höga tomgångsförluster. Kolla den och värdera åtgärd.
Inte för att vara sån, men vad är det som får dig att säg att det är extrem ökning? Förbrukningen i en villa för uppvärmning har ingen magisk formell som går att förmedla till alla hushåll i världen…… så mycket mer än bara grader som spelar in.
kan vara 10 grader ute i flera veckor men din förbrukning kan variera allt från 10 till 40kwh på ett dygn utan att du gör någon som helst skillnad, och det är ju ganska många procent?
Att du har en förbrukning som du säger är fullt normalt, vill du ha en lägre el-räkning så sänk värmen mer och använd mindre vatten
Men gör inte som majoriteten och tro att släckt belysning hjälper dig med lägre förbrukning
Sen kan du ju även montera en mätare på
Pannan om du är orolig att den skulle dra för mycket, men då hade du sett en ökning på betydligt mer än 100% från en sommar räkning
Som jämförelse så kan jag ta hur energiförbrukningen sett ut för oss (villa 136+64 kvm, byggd 67, bergvärme). I december förra året förbrukade vi 2161 kWh, nu i oktober 818 kWh. Och då har vi ändå som sagt var bergvärme där pannan är något år gammalt. Enligt Tibber så är siffrorna för genomsnittliga hem med ungefär liknande förutsättningar 2512 kWh respektive 934 kWh. Nu har vi med de höga elpriserna dragit ner temperatur och gjort andra åtgärder så då kunde vi i september komma ner till 765 kWh i jämförelse med juli då vi förbrukade 718 kWh. Så visst gör det skillnad med sänkt inomhustemperatur, dra ner på varmvattenanvändningen etcN Neni91 skrev:Hej!
Jag är nyinflyttad i ett radhus sedan maj i somras (perfekt timing med uppgående boräntor och elpriser). Radhuset är från 1973 och värms upp med vattenburen elpanna. Vilken typ av elpanna det är vet jag ej och info/ manualer till den har jag inte men skulle tro att den varit där sedan radhuset byggdes.
Från maj-september har vi haft en stadig förbrukning månadsvis på ca 750 kWh. Då låg vredet på pannan på ca 0,3 (vredet går från 0-10). Då hade vi en inomhustemp på ca 20 grader (och upp mot 25 grader de varmaste dagarna i somras). I oktober började det bli kallt så vi höjde vredet för att få upp värmen lite till ca 1 av 10. Nu är tempen inomhus ca 22,5 grader.
Denna höjning har inneburit en ökning av månadsförbrukningen från 7-800 kWh/mån till 1700 kWh/mån. Övriga elkonsumtionsvanor har varit desamma, exempelvis användning av hushållsel, tvätt- och diskmaskin, duschtid etc.
För mig låter detta som en extrem höjning av elförbrukningen (över 100%) med tanke på att enda skillnaden är ett par graders varmare hem då övriga vanor är likadana. Jag har aldrig tidigare bott i hus, endast lägenhet, så jag vet inte om detta är normalt. Är det detta jag bör förvänta mig mellan sommar- och vinterhalvåret? Hur påverkar utomhustempen förbrukningen på pannan? Om jag sänker värmen med 2 grader, vad kan jag förvänta mig för resultat på förbrukningen?
Tacksam för lite input!
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 627 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 627 inlägg
3500 är inget konstigt, förvisso har du ett mindre hus men du har direktel.N Neni91 skrev:Ändå intressant att er förbrukning mellan sommarmånaderna i snitt och oktober-november endast ökar med ca 100-200 kWh för att sedan drygt dubblas de kallaste månaderna. Detta är rimligt. Men för mig är inte rimligt att vi i september månad hade ca 15 grader ute och i oktober ca 8 grader och att denna skillnad gör att min förbrukning ökar med 150% månaderna emellan. Därför är jag orolig över hur det då kommer bli när det är -10 ute. Är ökningen linjär per grad bör jag förvänta mig en förbrukning på 3500 kWh/mån vid - 10 grader..
Där är vår förbrukning i Januari, med luft/vatten värmepump, 240m2 uppvärmd yta, gammalt 70talshus med tveksam isolering dock.
Snålades dock inte under den perioden, vi levde som vanligt helt enkelt då elpriserna var gratis 2021
N Neni91 skrev:Hej!
Villa på 160m2 och 2pers med luft/vatten. Uppvärmning och varmvatten maj-sep förbrukar ca 280-450kWh/mån och under en normal skånsk vinter, dec-april förbrukar 900-2200kWh/mån. Har under någon riktigt kall månad hänt jag varit närmare 3000kWh då den endast gått på elpatron.
Tycker inte det finns något konstigt eller orimligt med dina siffror.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 548 inlägg
Bosch har just lanserat en fristående Kyl/frys kombo som har en årsförbrukning på 105kWh. Det är helt sinnessjukt snålt.Q Qwertyn skrev:Nu bor jag i vanlig lägenhet, men jag läste ngnstans i tråden där frågan kom upp vad som drar på sommaren. Jag har haft mätare på ex kyl o frys. Denna är en kombo med kyl uppe o frys nere… den är kanske 6-7 år gammal och den drar ca 100 kw/månad. Spisen är en vanlig glaskeramikhäll som är ca 8 år gammal och den lagar jag mat på ca 25 dgr/ mån och den drar då ca 40-45 kW/månad. I övrig betalar jag inget då för varmvatten o värme. Så resterande produkter i mitt hem -tv, routers, dator, kaffekokare etc snittar på ca 15-20 kW/mån
Det jag vill säga är att gamla vitvaror är riktiga energibovar.
Så om du börjar se dig omkring så har du egentligen många grejor som drar även på sommaren.
Enklaste åtgärden på kort sikt är att installera en luft/luftvärmepump som stödvärme, antingen en i hallen nere eller en med dubbla innedelar en uppe en nere. Billigaste kostar 12-18' inkl installation.N Neni91 skrev:Precis. Som jag skrev i ordinarie inlägg så hade vi även stödvärme på under sommarmånaderna för att förhindra att det bli rått vissa kalla dagar under sommaren. Då var alla termostater på elementen öppna till max och vredet på elpannan var satt till 0,3 ungefär (från en skala på 0-10). Jag hörde reläerna slå ifrån för pannan under sommaren och även pumpen pumpa vatten. Så de 750 kWh under sommaren kan inte varit hushållsel, det är alldeles för högt. Vi kör diskmaskin var 3e dag, ca 4 tvättmaskiner i veckan, ingen torktumlare, har några ledlampor igång på kvällarna, en 65tums tv som går några timmar, wifi, nån plattång och fön då och då, samt kyl och frys. Ingen chans att dessa elartiklar drar 750 kWh/mån.
-En till sak att tänka på är varmvattnet, om värmen och varmvatten har en enda stor gemensam panna (vanligt i gamla hus) så innebär det att pannan måste gå bara för varmvatten på sommaren, då läcker det värme ut i radiatorerna också. Löses emkelt med en mindre eldriven varmvattenberedare för några tusenlappar.
-Ju mindre beredare desto bättre, då blir duschvanorna hos dem i familjen med långt hår betydligt effektivare ;-)
Ps. En bättre gamindator med lite tillbehör förbrukar lätt 700kWh på en månad om "gamern" är för lat att stänga av den då den går till skolan!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 548 inlägg
Nibe S2125 Luft vatten värmepump ger upp till 75 grader framledning så det är lite gammal sanning. Fast klart det blir bättre cop med lägre.B BoAK skrev:
Om det finns frånluftsventilation draget kanske en frånluftsvärmepump är en mer prisvärd lösning. Kompakt och vettigt i radhus typ Nibe S735 då
