Jag anser att man inte ens behöver krångla så mycket, detta verkar ligga såpass inom marginalen att vi kommer långt med det som är tabellerat i SS 436 40 00.
Så återigen tiny_man, vad får du fram när du kollar belastningsförmåga i tabellerna i standarden?
(Att jag kör "svaret" på detta vis är av pedagogiska orsaker, jag vill att denna tråd även blir till nytta för andra medlemmar av forumet och andra läsare.
Sitter jag och dimensionerar tillsammans med chefen min skiter vi i det pedagogiska ...
Tack för bra svar tommib och Mikael_L
Jag får kolla i tabellerna på måndag när jag är på jobbet igen.
Nån som har nån ide vad torr sand kan ha i värmeledningskoefficient? Kan det jämföras med fritt hängande anslutningskabel?
Kolla vad jag hittade hos Draka.
Kan man anta att det stämmer?
D2 förläggning (direkt i mark) 30grader i omgivnings temp 1.5mm2 20A?
http://kabelstickan.draka.se/k/56d064462860ba00036f7400/56d0654a2860ba00036f7409
En fritt hängande kabel är omgiven av luft, men luftens värmeledningskoefficient är av liten betydelse, utan i detta fall kyls kabeln mest av konvektion.T tiny_man skrev:
· Blekinge
· 12 293 inlägg
Turlig nog behövs inga diffekvationer utan man kan läsa IEC 60287 där det finns formler att räkna ut max-belastning i Ampere beroende på markförhållandena och omgivningstemperatur mm.tommib skrev:
Sen måste du hitta en tabell som berättar för dig om värmeledningsförmågan hos torr sand. Efter det måste du antagligen ta reda på medelmarktemperaturen i just ditt område och ta höjd för de varmaste sensomrarna. Jag misstänker att det kommer bli en rätt stökig differentialekvation för att räkna ut kabeltemperatur över tid givet en viss belastning (du får nog räkna på maxbelastningen för att få säkerhetsmarginal och förenkla uträkningen).
