Jag har nyligen köpt hus och upptäckte att på altanen finns en utanpåliggande kabel från kopplingsdosan till vägglampan (se bild). Kabeln är inte fastsatt längs hela vägen, utan hänger lite löst.
  1. Är detta en säkerhetsrisk som borde åtgärdas direkt?
  2. Jag funderar på att dra en ny kabel från samma dosa till kroken i taket (markerad på bilden), för att sätta en lamphållare/uttag till en lykta. Är detta tillåtet/säkert att göra själv, eller måste man anlita elektriker?
Tacksam för råd!
  • Lös kabel hänger från kopplingsdosa till vägglampa på altan, med markering mot krok i taket där ny kabel kan dras för lamphållare eller uttag.
Säkerhetsrisk och säkerhetsrisk, beror väl på hur din riskmodell ser ut. Skämt åsido, köp TC 7-10 eller 8-14 och klamra kabeln? Ser inte vad det är för kabel.
Nej du får inte dra en egen kabel och sätta uttag och koppla in i dosan. Om du väljer att göra det ändå är upp till dig och hur bekväm du känner dig med att göra det. I och med dina frågor skulle min rekommendation vara att anlita en elektriker.
Panor82 och 2 till
