5 466 läst ·
1 svar
5k läst
1 svar
Expanstionskärl som tappar tryck
vad tror ni det beror på att om jag fyller på mitt system till 1,5 bar så sjunker trycket efter några dagar för att sedan konstant ligga strax över 1bar, läker det nån stans eller ska det vara så?
det pendlar ju upp och ner förstås men den går alldrig under 1 bar som mest.
Det finns två anledningar till att man tappar "allt" tryck:
1. Läcka
2. Expansionskärlet är trasigt (Blåsan eller membranet har spruckit)
3. Expansionskärlet har tappat sitt förtryck.
För att precisera nr 2 och 3 så när blåsan är trasig/eller tappat sitt förtryck är kärlet fullt med vatten och kan ej ta upp expansionen av vattnet när det värms.
Detta märks på säkerhetsventiler som står och droppar. Tvyärr ser man inte smygdroppandet eftersom pannrum ofta är varma och vattnets förångas.
Eftersom värmesystemet oftast är varmast på natten så sker detta droppande i smyg och är svårt att upptäcka då golvet är torrt under säkerhetsventilen.
När man sedan hela tiden fyller på med nytt kallt vatten innehållande en massa luft, både bunden och "fri" så skapar detta nya luftfickor i radiatorer, rör mm.
Man hamnar i en ond cirkel där man går och tror att ett värmesystem alltid skall luftas. Vattnet i radiatorerna skall inte vara svart heller. Detta är en form av rost. Kallas magnetit och sätter sig i ventiler mm.
Detta kontrolleras på två sätt:
1. Leta på luftventilen på kärlet. "öppna" den med en fotbollspump eller likn. Kommer det vatten är blåsan trasig.
2. Kommer det inget vatten ur luftventilen. Ta ner kärlet och töm det på vatten. Pumpa in luft på macken till nytt tryck. Detta tryck skall vara höjden i meter mellan expansionskärlets anslutning och högst placerade radiator i meter/10 så att man får Bar. Lägg därtill till 0,3 Bar (3 meter).
ex. tvåvåningshus med 7 meter mellan expk. och högsta radiator ger 0,7 + 0,3 Bar dvs 1,0 Bars förtryck. När ni sen fyller systemet så fyll det med 1,0 Bar + 0,3 Bar. Avläses på manometer. Se sedan till att ni har en säkerhetsventilen som börjar öppna tidigast 0,5 Bar över detta tryck (1,3 Bar). SÄK på 2,0 Bar.
Att göra på detta sett ger en extra reservvattenvolym i kärlet vid dom varmaste dagarna på året vilket gör att det alltid finns vatten i systemet och vi inte får "baksug" i systemet under sommaren då vattnet är kallt och kärlet töms på vatten.
1. Läcka
