Jag skall utöka värmesystemet något och då dra en stam av 22 mm kopparrör på en längd av ca 10m. Jag bedömmer att vi har en temperaturdifferens mellan kallaste och varmaste framledningstemperaturen på ca 60 grader. Då blir delta L ca 10.2 mm. Dvs att längden kommer att variera 10.2 mm. Behöver jag göra en expansionsslinga eller räcker det med att röret kan röra på sig och att hålen där avsticken skall ut medger rörelsen?
Krilleman
Kommer rören vara stumma? Dom börjar väl någonstans och avslutar i en böj? Skippa exp-lyran!
Jag kan lämna rörelsemån i ena änden.
Jag skippar extraslingan. Tack!
