4 416 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Expansionskärl problem ivt greenline
Trycket sjunger i mitt expansionskärl, när jag fyllt på till 1,0 så är det nere kring 0 efter drygt en månad.
när manometern visar 1,0 och ja mäter lufttrycket med digitalmätare så visar den 0,6 bar.
inte sett att det läcker nånstans, varför tappar den tryck?
Bergvärmepump: IVT Greenline C5 HT Plus från 2005
Bars nyfiken vad kan det röra sig med för vattenmängd?
Satte ditt ett nytt Flexcon 18 liter för nån månad sen. Har sett att det varierat vid temperaturskillnader men knappt något alls kanske från 0,6 till 0,65,0,7 osv men märks knappt utan när ja fyllt upp till 1,0 så känns den som den sakta men säkert rör sig mot 0. Aldrig märkt av några hastiga förändringar vid temperaturskillnader.
när den är nere på på 0 och jag fyller på så går det väldigt fort upp till 0,5 ungefär sen tar det längre tid tills den är uppe till 1,0
Det som blivit skillnad sen bytet är att det nu tar drygt en månad från 1.0 till 0 innan bytet var den nere på 0 efter en vecka ungefär
Förtrycket är mätt vid 0 visar 0,6 dvs samma som när det påfyllt.
försökt titta på det men inte helt säker hur jag ska göra, verkar komma ut lite vatten sett över ett dygn när ja lagt lite papper i röret från pumpen vid avloppet. Men som sagt kan gå mer än 12h innan det kommer nåt där dock vad ja läst på forum verkar det som att det ska komma lite där ibland men osäker på hur det ska vara
