Har en ackumulator tank med en vv-beredare i och funderar på om jag behöver något expandtions kärl till vv-beredaren ??
Och i sådant fall ska den vara ca.10% av vattenmängden, precis som på värmesystemet ???
Funderade öven på vilken temp man brukar ha på vv-vattnet, har hört runt 60 grader för att slippa div. bakterier i vattnet. ???
Du behöver inget expansionskärl till vvberedaren.
Däremot ska vvberedaren vara utrustad med en säkerhetsventil som ska tjänstgöra som expansionsmöjlighet för det instängda vattnet som värms i beredaren.
60 gr tycker jag är ok.
exp är aldrig mera än 5%
Erfoderlig expansionskärlvolym varierar beroende på om
det är ett öppet eller slutet system.
5% räcker om det är ett öppet system.
Om det är ett slutet system ska kärlet vara större.
Orsaken jag frågar är nämnligen att jag värmer vattnet till ca. 70 grader och problemet är då att säkerhetsventilen löser då ut (är på 9bar) :(
Är inte riktigt säker på hur jag ska lösa det.
Det är helt normalt, och livsviktigt, att säkerhetsventilen löser ut.
Vatten som värms upp sväller.
Har vattnet ingenstans att ta vägen kan beredaren explodera när trycket blir för högt.
Dra säkerhetsventilens mynning till ett avlopp.
Ventilen ska naturligtvis inte rinna hela tiden. då är den felaktig och bör ses över eller bytas ut.
Om din är riktig så är det 9 bar i din beredare när den släpper.
Jag kompletterar:
Vid kvällsbestyren har man kanske tömt beredaren på vv, och vvb är därmed full med kv som ska värmas.
Hela familjen går och lägger sig och alla kranar är stängda.
Efter några timmar kommer det enerverande droppandet som gör att man har svårt att sova.
Innan man bestämmer sig för att fixa den droppande kranen ska en varningsklocka ringa i huvet och säkerhetsventilen till beredaren ska ses över och funktionstestas.
Det kan hända att den har fastnat och inte öppnar för det svällande instängda vattnet i beredaren.
Kvällen efter det att du fixat kranen kan beredaren i värsta fall explodera.
Det var ju riktigt spännande i slutet... :o
Du har inte funderat på en karriär som thriller-författare ;)
