Hejsan!
Jag har tänkt att måla(Första gången jag målar) om min hall men tyvärr har jag träffat på ett problem eller snarare två expandrar som jag inte vet hur jag ska få bort, väggen är en gipsvägg o jag skulle gärna vilja ha lite tips för att det inte ska bli allt för stora hål!
Jag har hört att man kan borra bort dem men är inte säker och vill gärna ha det bekräftat i så fall!
Tacksam för svar!
Jag såg på Homestyling på 5:an förra veckan att de gjorde så. De borrade rakt in i expandern och allt lossnade. Såg väldigt smidigt ut måste jag säga.
Annica
Jo, det stämmer bra! Huvuddelen av expandern sitter ju på insidan av väggen så den kommer helt enkelt att ramla ned efter borrningen - vilket är helt normalt ;)
Eller så kan man köra snabb varianten och ge den ett par smällar med hammaren och sen spackla över.
Använd då gärna ett dorn eller annat lämpligt föremål emellan, hammarskallar har en tendens att vara betydligt större än expandern....men fort går det säkert 8-)
Ja, det gäller att ha lite känsla annars har man ett hål i väggen.
Jag tar en stor skruvmejsel, sätter den på olika ställen på expandern (utom just i hålet då) och bankar några ggr med hammare tills expandern ramlar ut innanför gipsskivan. Sen trycker jag in fog i hålet, låter torka och spacklar sen över så det blir jämnt. Då behöver man inte vara rädd att råka borra i en gammal expander efter att man tapetserat om. Låter säkert skitdumt men det funkar i alla fall bra. ;D
Borra sönder den funkar kanonbra, en stor phillipsmejsel funkar med.
Känns som hur man än gör så går där en aning spackel.
