S
Vi har ett spett i stallet ner i marken (sandjord) och vi har en pump från tidigare ägare. Men jag vill ju inte bevattna utan mer åt lagra under tryck för kranar.
Jag gissar på att jag behöver en buffertank på 100 liter och kanske expansionskärl som klarar kyla? Alla rör måste isoleras och kanske man får köra med en värmekabel för att förhindra isbildning?
Ska jag bygga in spett och pump i ett isolerat rum på 2kvm?
Hur kopplar jag? Spett till pump och sen vad till vad för att slutligen ansluta kran och vask?
Gärna tips på produkter!
Tack!
S
Bumb, någon som har någon aning?
1. Vad menar du med spett :confused:
För mig så ser ett spett ut så här
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A7x9...e/348979/RK=0/RS=3y3posHE3cGlksG6v0enBYkGmno-
och där kan man knappast pumpa vatten:(
Om du menar en silspets
http://www.emspump.se/main/page/42/productgroup/81/product/1032
och om den suttit några år, så är det inte omöjligt att det är dax att rengöra den(eller byta till ny) innan du bygger för mycket nytt på din anläggning. Sådana spetsar har en tendens att slamma igen av järn och andra avlagringar.
2. Har du en backventil monterad nära eller på silspetsen?. Kontrollera att den är ren och håller tätt.
3. Du ska definitivt ha pump och eventuellt tryckkärl (hydrofor) frostfritt. Om du bara ska ha sommarvatten skall dessa dräneras på hösten för frysrisken.
Jag löste det så att jag grävde ner ett antal cementringar (4-5 m djup) där jag borrade ner spetsen. Fyllde med lite dräneringsten för att få en torr botten och placerade pumpen nere i "botten". Sughöjden blir mindre och pumpen står frostfritt.
4. Pumpen ska med fördel placeras så nära spetsen som möjligt. Kort sugledning ger bra arbetsförhållande till pumpen.
5. Hydrofor tanken kan placeras var som helst på trycksidan. Du måste också montera en tryckvakt så pumpen startar och stoppar på valda tryck. Tryckvakten monteras på trycksidan.
6. Spetsen är väl redan på frostfritt djup? Sugslangen till pumpen skall vara på frostfritt djup eller om du använder värmekabel under vintern?
S
Kan man och bör man koppla på filter för att minska sand och annat ska hamna i systemet och var ska de så fall placeras tro?
Finfilter på trycksidan och om det behövs grovfilter på sugsidan men detta gör att pumpen får arbeta hårdare och riskerar att kavitera om/när filtret börjar bli igensatt.
