Hur gör jag för att fräs ett hål på 29.9mm i limfog med överhandsfräs?
Gör en mall för styrhylsa, shimsa hylsan med tejp tills du uppnår exakt mått.
Ex. (Nu har jag bara 30mm hylsa så det är vad jag räknar på). Borra 40mm hål i mallen. Körning med 20mm stål och 30mm hylsa ger 30mm hål. Maskeringstejp på hylsan låter dig trimma in exakt mått. Detta förutsätter att ditt borrade hål är >=40mm.
Du kan göra med kullagerfräs också och ha hålet i mallen >=30mm men då får du shimsa inne i hålet i mallen vilket brukar va lite trixigare.
Av ren nyfikenhet, varför ska hålet va så exakt?
fremax
Tänkte sätta i lager, ska bli gavlar till en maltkross.
Kommer att få gavlar i aluminium så småningom men tänkte prova med limfog först
Är det inte bättre att borra nörmaste dimension och sedan schimsa med metall i det fördiga materialet så att du får en hård lagerbana?
Ok alu i slutpeodukten, inte lika bra förslag då.
Kan du på något vis göra en slits i limfogen o spänna in lagret som i översta bilden? Alternativt köpa billiga lagerhus med fläns som i nedre bilden, kostar inte många tior på valfri skräpsajt (jag vägrar länka till Wish).
En bult fastklämd i ett lagerhus med fläns monterat på träbitar som bildar en slits.
Flänsat lagerhus i metall med monterat kullager, synligt mot vit bakgrund.
Ungefär så här ska gavlarna se ut, spänna in vore smidigt men tror inte det funkar..
Nu är det inget som kommer att gå några längre stunder, kanske 5min 1 gång i månaden
Metallgavel med utsågade hål och monterade kullager för byggprojekt.
m
[bild] m
Hmm, ett såg-snitt i höjd med centrum av hålet till höger i bilden, borra ett hål ovanifrån, gänga i hålet under snittet, försänkt insex/torx-skruv rakt ovanifrån låter väl som en helt okej lösning?
Då kan du borra ett 30mm hål och utan större problem ta in de 0.1mm med hjälp av skruven.
Som bonus får du en lösning där det är lätt att ta i och ur lagret.
I en maltkross är väl inte en absolut planhet av ovansidan kritisk?
Det är väl den enda riktiga nackdelen jag ser med det alternativet.
Edit: Tafflig skiss för att förtydliga.
Metallblock med lagerhål till höger och tafflig skiss av planerat såg-snitt och borrat skruvhål.
Lie56 och 2 till
Vill man inte kapa ett spår kan man ju låsa lagret med en hemgjord mutter med fasad kant, typ hur tramporna sitter fast på gamla mopeder (fast där är ju skruven fasad) ..
Kan ju vara en fördel eftersom limträet har lite mer tjocklek .. men när du gör i alu finns det ingen anledning att inte köra på kullager i fläns eller bock ...
För övrigt låter 30 mm YD lite klent på en kvarn, men det kanske du räknat på?
Lägg gärna upp lite ritningar på hur du tänkt, det verkar vara ett rätt kul projekt det där ... :)
Stjäl konstruktionen rakt av härifrån
https://shbf.se/bryggaren/viewtopic.php?f=6&t=8142
Kommer krossa max 10kg åt gången, har inte alls räknat på nåt utan tog dom billigaste lagren jag fick tag på, Klas Olsson lager till rollerblades tror jag det var
Säkert en "fin" konstruktion men då inga bilder går att få upp är det svårt att förstå hur den skall se ut....
Ok ja det var ju surt...
Borde väl funka att göra lika i aluminium? Eller är det för stumt tro? Lite svårt att få nån att fräsa ut hålen åt mig...
Har fräs och ursvarvningsvertyg på jobbet men Har aldrig använt ett sånt, mest planat toppar till B20 :D
Har du sparat bilderna från tråden kanske du kan lägga upp dem här?
Jag tror att det är helt klart görbart i aluminium, men beroende på dina erfarenheter av trämodellen kanske det blir aktuellt att göra det kraftigare, och då kanske alu byts ut mot stål i alla fall?
10mm stål då blir det för tungt...
Är ju inget som kommer att gå några långa stunder så kraftigare tror jag inte behövs
Metallcylinder med flänsar på verkstadsbord, möjligtvis en del av byggprojekt eller maskin.
Träcirkel som stöd för en tratt placerad ovanpå en plasthink, bakgrunden är oskarp.
