1 441 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Euronom luft vatten 16kw löser säkring
Hej! Har en euronom/mecaterm som har gått fint i ca 4 säsonger. Slog igång pannan i helgen och då började den bete sig konstigt
Kom först värme men sen efter en stund så började den tappa temperaturen på framledningen till acctanken. Sen började pannan larma för fasföljdsfel och även hp/lp larm. Startade om den några gånger men samma fenomen. Tyckte även att kompessorn flämtade lite och det flimrade i lamporna. Sen sköt snabbsäkringen i centralen. Så fort man startar om exotrol lådan och när kompressorn skall slå till skjuter säkringen igen och allt blir svart. Vad kan detta bero på? Är det risk att kompressorn har gått sönder efter 4 år. Mvh Alexander
Hej! Allt annat i huset fungerar så borde inte vara säkringarna. Mätt i exotroll lådan och där finns det 240volt på alla faser. Pannan är äldre än 4 år. Tror den är från 2011-2013 men köpte den helt ny för 4år sedan.J Josth skrev:
Ok bra. Man behöver egentligen även mäta mellan alla faser för att se att det är 400 V så att man inte luras av 220 V via bakmatning någonstans i huset av en trefasapparat. Har elnätsbolaget kanske bytt elmätaren och blandat ihop ett par av faserna? Då måste man byta plats på två faser för att få fasordningen rätt igen.
V Vector skrev:
Vi har en till euronom 10kw men den har gått hela sommaren så borde märkts där om det var nå fel där på faserna. Är lite rädd att kompressorn har gått sönder nu. ska inte motorskyddet lösa om det blir något fel med faserna eller kompressorn? Går det att reparera en kompressor. Den heter copelandJ Josth skrev:Ok bra. Man behöver egentligen även mäta mellan alla faser för att se att det är 400 V så att man inte luras av 220 V via bakmatning någonstans i huset av en trefasapparat. Har elnätsbolaget kanske bytt elmätaren och blandat ihop ett par av faserna? Då måste man byta plats på två faser för att få fasordningen rätt igen.
Renoverare
· västra götaland
· 816 inlägg
jag skulle bytt ut huvudsäkringarna.
