I ett gammalt timrat torp sitter idag en luftvärmepump på varje plan, som på nedre plan inte riktigt orkar med vintertid, specad att ge 3,2kw vid +7°. Finns även braskamin i stora rummet nere, samt vedspis i köket intill, som krävs att de nyttjas också för att uppnå komfortabel temp under de kallaste perioderna. (enbart en liten hall intill köket) ca 50m² per plan. Torpet ska byggas till med ett vinterisolerat uterum om 20m² på nedre plan, på ena gaveln. Tanken är att gjuta in golvvärmelsang i tillbygget och mata den med en monoblockvärmepump rakt på och låta VP sköta regleringen efter värmekurva och skrota luft-luftvärmepumpen på nedervåningen. VP sköter bara grundvärmen även fortsatt och lokaleldstäderna toppar till komfortvärme kvällar o helger. Fråga, vore det klokt att då detta tillbygge med golvvärmen hamnar i ena änden av huset på en gavel, att även installera ett par rejäla vattenradiatorer i befintligt byggnad och koppla dom i serie med golvvärmen så att dessa ligger först i slingan och efter dom går vattnet genom golvvärmen? Shuntningen blir väldigt låg i temp så radiatorerna kommer inte att avge mycket effekt men alltid något, och den ökade vattenvolymen är inte fel mot VP även att det är en inverterpump, för att slippa ställa ned effekten på den för att få lite gångtider på den. (den är specad att ge 9kw vid 30° framledning och +7° ute)
