5 491 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Kombinerad golvvärme och vattenburna radiatorer, nu parallellkopplat, koppla i serie?
Tjena!
Jag har kombinerad golvvärme i plattan och vattenburna radiatorer på 2a våningen, nu parallellkopplat så att en cirkulationspump och shunt med kontanttemperatur sköter allt.
Det fungerar bra utom när det är många minusgrader ute. Då räcker inte energin till i radiatorerna.
Har funderat på att seriekoppla istället (lätt att göra med 2 st 3-vägsventiler). Efter shunt går det först till radiatorer och returen från dem vidare till golvvärmen och då reglera tempen så att returen från radiatorer är styrande (golvvärmen behöver inte mer än 30grader drygt).
Som jag tänker är att ju kallare och mer energi som går åt i radiatorerna (reglerade med termostater) desto varmare vatten ur shunten men samtidigt inte för hög temp. till golvvärmen. Nu när det är parallellt så är drygt 30 grader i radiatorerna inte tillräckligt.
Finns det något som skulle bli ett problem med att göra så? Blir det svårreglerat för shunten då radiatortermostater öppnar och stänger. Kör med en Automix CT shuntautomatik med ställbar hastighet och temperatur.
Kommer vel for det første an på hvor store radiatorer du har, og hvor høy turteperatur de må ha for å fyre bra. Er dette forenelig med å få en returteperatur ned på 30 grader? Hva slags radiatorventiler har du - for en- eller tostrengsanlegg (mao sender radiatoventilen vann videre i kretsen selv om radiatortermostaten lukker?).
Jeg kommer til å legge opp et eget shunt med en helt egen krets for gulvvarmen som legges ned ved bytting av gulv. Blir litt dyrere, men håper på at det kommer til å funke bra.
Jag har till radiatorerna 4 slingor som är parallellkopplade till ett fördelar rör (ungefär som golvvärmeslingorna).
1a: ett större radiator och som passerar vidare även om termostat stängd,
2a och 3e har 2 radiatorer vardera och som passerar vidare även om termostat stängd
4e har en mindre radiator och som inte passerar när termostat stängd.
Så även om alla termostaterna skulle vara stängda passerar vatten genom rören och då är det bara förlusten i rören som behöver kompenseras med högre temp. för att få 30grader på returen.
Tänkte att man kanske kan få upp temp med 5 grader på radiatorerna kanske?
Att det inte är 2 separata är både att det kulle bli dyrare installation och behöva fler grejer och samtidigt att man får driva en cirkulationspump till och få större elförbrukning än nu.
Høres jo ut som om det skulle gå an dette dersom eks. 35 grader turvann er nok over radiatorene. Ved så lav teperatur skal det vel noe til å få særlig mer enn 5 grader DT over radiatorene. Og koster det ikke så mye å gjøre om, så er det jo bare å prøve.
Som vedfyr skriver är det bättre att ha en egen shunt med cirk. pump för golvvärmen, radiatorkretsen mår bäst av att styras av pannans shunt, golvvärme-shunten minskar ner den högre framledningstempen som krävs för att få funktion på radiatorerna.
mvh
mvh
Det finns myciket bra inkopplingsbeskrivning på Nibe.se även om ni inte har Nibe så funkar dessa. golvvärmen måste ha en egen styrning så det inte matas fram för varmt vatten och då en egen shunt och pump. Golvvärmen bör vara sitt eget system.
