20 436 läst ·
41 svar
20k läst
41 svar
Ett mysterium: svarta fläckar på plast i diskmaskinen
Hoppas att någon kommit längre i funderingarna och/eller åtgärder.
Problemet: Då och då så blir det svarta "oljiga" prickar på plastburkar och liknande som körs i diskmaskinen, även på maskinens egna plastdelar (armar, plastdetaljer till korgarna) så blir det svarta prickar. Dessa försvinner vanligen inte vid nästa disk, utan måste tar bort för hand, då man "gnuggar ut dem".
Har sökt på detta, och hittat en tråd om det på familjeliv, ser ut att vara en hel del fler som har samma problem men ingen som fått någon ordning på det.
Diskmaskinen är en electrolux/husqvarna med ganska många år på nacken, skulle gissa på ca 15. Den funkar utmärkt i övrigt, och är integrerad så jag är inte sugen på att byta den i onödan.
Vattnet är kommunalt med låga värden inom de mesta, sitter på samma system som en förskola så det kollas ofta.
Hade funderingar om det kunde vara sot-rester från grillande som gav detta, men då det varit grillförbud ett bra tag och problemet fortfarande uppkommer så bör det ej vara orsaken.
Hoppas någon mer som ogillar att slänga fungerande vitvaror har löst detta problem..
Haft detta problem i ca 2 år, så vattenläckan tar isf tid på sig.electroluxaren skrev:
Hur kan gummit gå över i en oljig konsistens? Torkat gummi borde väl ge smulor, inte oljig/fet konsistens. Och vad för slang i maskinen är av gummi? Tätningslisten mot luckan är ju av gummi men den verkar intakt, håller maskinen tät.
Det är en Husqvarna Kardinal 6210. Hittar inte vart den är tillverkad, eller hur gammal den kan vara.
Se bild på "prickar"
Produkter som diskuteras: "Tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Öppna botten? Menar du att ta ut maskinen och öppna den underifrån? Och vart termostatsensorn sitter har jag inte en aning om.
Hade gärna bytt de slangar som är dåliga, då maskinen diskar bra, är förhållandevis tyst och tydligen har fungerat fint i snart 20 år med runt en disk per dag de sista 10 åren. Köp av nya vitvaror innebär ofta massa extra fläktar som för massa oväsen för sig så jag föredrar lite äldre grejer. Läste någonstans att Bosch nya maskiner låter mycket pga av någon fläkt som går för att torka disken fortare.
Ja det är rätt tänkJ johan_paz skrev:Öppna botten? Menar du att ta ut maskinen och öppna den underifrån? Och vart termostatsensorn sitter har jag inte en aning om.
Att byta gummina är ingen stor grej
Och ja du måste ta fram maskinen och klä av den
Sidor
Front sockel
Och botten
Termostaten ser du innanför socklen, sitter i brunnen från utsidan i framkant
Man måste inte köpa en bosch med zeolittorkning.
Funderar på om familjen står ut med ett kök som är verkstad i några dagar, om man inte vet dimensionen på gummislangen innan och kan köpa den som metervara.electroluxaren skrev:
Vad kan man köpa för maskin idag som håller i ca 20 år till?
lite snabbt kollande på el-lux hemsida säger att det kommer kosta motsvarande en ny maskin att byta alla slangar.. kanske inte helt men inte långt ifrån. stigröresenheten går ju på drygt 1200..electroluxaren skrev:
så en ny 20 års maskin, är det miele som gäller?
Har du tur klarar du dig utan stigrör, men det är samtidigt det vanligaste felet.
En ny 20-års maskin?
Det finns inte!
Räkna med 5år + - 2år
Eventuellt kan en tyskbygd miele hålla så länge men de startar väl på priser runt 25 tkr. De tjeckisktbygda är långt ifrån samma kvalitet men koster bara runt 10tkr
Men kolla vilka gummin du behöver byta först.
Det finns inte!
Kollade lite fort nu, packningen på övre spolröret (under övre korgen) är fin och frisk. Det är även den i bakkanten av maskinen som tätar mot övre spolröret. MEN, när jag drar fingret mot den bakre packningen (våt packning) så blir det lite svart på fingret. Även samma inne i tätningslisten mot luckan, dvs inte det som går mot luckan utan inne i packningen. Denna är även lite klibbig i en maskin som diskat klart för ca en timme sedan.electroluxaren skrev:Har du tur klarar du dig utan stigrör, men det är samtidigt det vanligaste felet.
Det finns inte!
Hur kan min e-lux/hva kunnat hålla så här länge då? Ren tur eller bättre kvalitet förr? Jag har dock reparerat den för ca 3-4 år sedan, strömspik vid blixtnedslag förstörde en ledare på kretskortet, men detta reparerades med liten kopparfläta och lödtenn.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Söker man på nummret för stigrörsenhet, 4055006045, så hittar man hela enheter med värmare och allt. Yrörs-slangen där är förvillande lik den för betydligt mindre pengar som enligt eletrolux sida ej ska passa på min maskin.
https://www.partsnl.nl/standpijp-4055006045-vaatwasser-2
och
https://shop.electrolux.se/Diskmask...ngrörsanslutning-till-diskmaskin/p/1118796000
är det troligt att de har olika y-slangar?
och
Har du knackat in ditt PNC-nummer på Electrolux hemsida för att få fram aktuella reservdelar till din maskin? Finns ju flera y-slangar....J johan_paz skrev:
