147 355 läst ·
333 svar
147k läst
333 svar
Ett litet utbygge (eller 15år av renovering)
Fram till hit vågade jag mig på att göra jobbet själv men när det var dax att gjuta så tog jag hjälp
Hyrde in en pumpbil, garanterat bäst så, grabbarna som skötte gjutningen kunde då släppa i precis lagom med betong
all betong på plats, inte mycket som blev över..
än för tidigt att köra helikopter, bild på färdigt golv får vi ta när vi tittar in i källaren senare
Golvet blev perfekt! jag bad om plant och det är helt plant utan lutning. Tanken är att det skall bli mitt hobbyrum, eller snickarverkstad. En tanke som börjat gro är att, kanske, kanske jag kan motivera för mig själv att om jag bygger mycket av inredningen själv så blir bygget billigare, för att klara av det med rimligt insats skulle jag då behöva köpa några maskiner till... en justersåg kanske
kanske tom en vertikalfräs, jag har ju en hyvel sen tidigare....
Minnen kommer tillbaka på gott och ont när jag läser om Krafs mellan bjälklag och fina brädgolv!
Har gjort samma saker dock inte så fint som med egensågat material.
Inget hemligt men jag vet faktiskt inte, tror det var ca 3 kubik betong och ca 300-350 (5 meter långt, ca 140 cm högt och 4 sidor 5x14x4 ca 300 + lite spill ) meter av billigaste råplan virket, 2 armeringsmattor och 10 armeringsjärn, var nog allt. .. det var några år senMarre666 skrev:
Samma killar som hjälpte mig att gjuta murade också upp källarväggen innan det skulle bli min tur igen. Två av väggarna var dryga 6,5 meter så dom förstärktes med en gjuten "pelare" i mitten får att inte väggen skulle ge vika när marken återfylldes.
vanliga Leca 25 centimeters i väggen.
Väggen är 11 varv, dvs 220 hög, 2 fönster ska det bli 60x100
väggen slammas och kallasfalt på de understa 30 centimetrarna
Bestämde mig för att även gjuta ett valv till entrén, hade från början tänkt en träkonstruktion men kändes stadigare med gjutet..
6,5 meter var ju i längsta laget för bjälklag så det blev en hjärtvägg som fick förlängas av en stålbalk, röd o fin så den syns för oss lite längre...
Hur utformar ni sammanfogningen mellan gammal och ny del av grunden, väggen och taket?
Planerar en liknande tillbyggnad och hör att man ska lämna en "rörelsefog" mellan gamla och nya huskroppen men kan inte hitta hur den ska utformas rent byggnadstekniskt.
Hur tänkte ni göra?
Hur tänkte ni göra?
Bifogar konstruktionsritningen men egentligen så fanns ingen sula utanför väggen... men tanken var en mjukfog mellan sulan och nya plattan, dubbat mot väggen och mot träfasaden och taket så byggde vi bara som vanligt, dvs satte ihop det. Vi har inga sprickor nånstans efter 10 år (vet inte om det framgått men detta gjordes 2005..) Man skulle kunna göra som jag senare gjorde i tvättstugan, där la jag en 10 mm frigolit mellan nya golvet och gamla väggen så att golvet kan röra sig mot väggen utan att spricka (putsen kommer dock att gå sönder i så fall, har inte heller hänt).qvirre skrev:
Som ni sett så la jag Isodrän under plattan, tänkte använda samma mot källarväggen. Jag hittade en fiberduk som är 4 meter bred så det funkade bra att lägga den hela vägen runt utan skarv, dräneringsrör i botten sen bara att ralla singel med skottkärran.
När det var gjort så skulle skivorna på plats, funderade på hur man skulle få dem att stanna tills det var återfyllt och fick en ide som visade sig fungera perfekt.
Fugskum och armeringsjärn! ja jag slog inte armeringen igenom isoleringen utan hade dom som "tvingar" tills skummet härdat, spände upp dem som en pilbåge kan man säga, har ingen bild men det gick som en dans. Två små klickar med skum och sen bara trycka dit.
likadant på gamla delen, och så rören till takavvattningen
på med plastlisten på ovansidan (har sett lösningar som är snyggare men den ligger 10 cm under mark så spelar kanske inte så stor roll). man ska hänga en 3-4 decimeters kant i täcklisten för att inte återfyllningen skall dra sönder i överkanten
sen är det bara att hänga upp den breda fiberduken, jag petade in den under remsan som hängde i täcklisten och tryckte en galvad 2 tum spik in i isoleringen..
i närbild ser det ut så här, för att det inte skulle vara en glipa mellan plasten och putsen så "slafsade" jag på lite puts för att fylla ev glipor
Nämnde ju tidigare att det skulle bli stenkista, så här blev min
Så, vi fortsätter väl med en episod till i snabbspolningen av mitt liv
Visst är det kul med betong men, och även om jag inser att det är mer beständigt än trä, så i alla fall.. som uppvuxen på landet med motorsågen på köksbordet hos morfar så är ändå trä nått extra. Ja han slipade kedjan på bordet på kvällen, efter maten som tur var..
Man skall ju återfylla efter att bjälklaget ligger där som stöd men det var så krångligt att komma åt så vi fyllde innan. Nu ligger ju min källare högt samtidigt som leran är stabil så marktrycket är inte så farligt..
Entrén blir alltså där betongvalvet möter träbjälklaget
Gavelväggen måste ju vila på nått så det fick bli kortlingar där
Det ska bli ett badrum i hörnet så jag tänkte att bäst att ta i så det inte blir svaj i golvet. Det fick bli cc30 med 3"x9" golvbjälkar. Inte så mycket plats kvar mellan dem
Känns bra veta vart träden stått i skogen även om det var hos grannen!, tror jag nämnt det innan, att inte dimensionshyvla konstruktions virket var nog inte det bästa beslutet, blev en del riktande. Samtidigt så vet jag inte hur jag skulle orkat trycka 6,8 meter långa 3X9" genom hyveln
Vi är nu i mitten av augusti sommaren är ovanligt fin inte en regndroppe, perfekt byggväder :
Som sagts tidigare så tog jag hjälp av en "gammal" snickarbas av den äldre skolan till att resa stommen och få det torrt. Själv hade jag ju inte byggt annat äninomhus tidigare så det kändes skönt att få lite hjälp så man kunde undvika de värsta felen.
Så upp med väggarna, vi spikade ihop dom liggande på bjälklaget och reste dom hela, syns också att vi klätt av gamla brädfodringen
Takstolarna köptes färdiga, väldigt praktiskt, ska ju inte ha nån övervåning så det blev effektivaste möjliga konstruktion
Gaveln byggdes mot den sista takstolen.. som ni ser hade jag nu också skaffat en ställning, en målar sådan iof men det duger åt en amatör även till bygge
Farstukvist tycker jag om...
Sen på med råspont, hade köpt en billig spikpistol på bilteam men den dög till 65mm spiken
Ventilation ska det vara i takfoten, finns inte på original huset men här ska det vara det
Vindpapp har jag alltså valt att använda diffusionenöppen oavsett om det är bättre eller ej, så ingen plast. Vet att många tycker det är fånigt men det känns bra att bygga lite mer likt som för, ja ja
o tack för dom snälla komentarerna hittils, väntar på kritiken
