147 355 läst ·
333 svar
147k läst
333 svar
Ett litet utbygge (eller 15år av renovering)
ni har ju redan sett hur jag gjort i det första så lite kompletteringar med sånt jag glömde..
bild på isoleringen på plats, gick ganska bra att packa övre delen med händerna..
Fönster bytte jag som sagt och då skall dom drevas, o lite för byggnadsvårdande som jag var då så letade jag upp lindrev typ detta
hade ju i ett tidigare inlägg några bilder på list, sockel o foder, här kommer några efter att dom är på plats..
på lite distans
har som sagts också byggt nya fönsterbrädor och smygar / salningar (undrar vad som är rätt namn?)
på lite distans
Produkter som diskuteras: "byggnadsvårdande"
Byggnadsvård för lägenheter
Renovera din lägenhet tidstypiskt
478 kr inkl moms
lika bra att ta sista sovrummet på övervåningen...
ser ni garderobsdörren till vänster?
Inte så snygg, då, typ 2003-4, fanns ett återvinningsföretag som hette magasin3, tror dom slutat nu, som tog vara på byggnadsdelar och sålde, köpte där en snygg gammal dörr. klar syns den på denna bilden..
Men riktigt så lätt var det ju inte, den hade ingen karm så det blev att tillverka en ny, hade vid denna tidpunkt inte gjort några jätte investeringar men hade en överhandsfräs.. och en hyvel som skymtar i bakkant av bilden, även denna en MoreTens H410
en vass såg o lite stämjärnande senare så fanns delarna till en karm
bild när det är på plats
Detta rum gick mycket fortare för jag fick hjälp (kan sägas att hon idag är 180 cm +....)
var nog inte så tydlig tidigare men alla golven har slipats efter att dom lagts in, ganska så råhyvlade så hörnen blev djupa, skar dom med stämjärn
bild när luten ligger på golvet
så nu är det redan klart, väldigt va fort det går
taklisten saknas, nu är den där kommer inte ihåg när det gjordes
på bild 2 i detta inlägg ser man en ingång tillhöger i bild, blev ett linneskåp
Det sista "rummet" på övervåningen är hallen, inte mycket att visa, gjort som de andra rummen. Kan dock visa hur smaken förändras över åren. Först en bild på original från 30-talet, eller ja man kan med lite fantasi ana hur det såg ut..
Ägare 2 snyggade till det på sent 70-tal och så såg det ut när vi köpta...
Det enda som gjordes annorlunda i hallen mot de andra rummen var att vi ville ha spottar itaket (typiskt 00-talet kommer dom väl att säga som river ut efter mig
Köpte begagnande rostfria bunkar som jag sågade upp hål för i taket, eftersom jag inte ville riva upp hela golvet på vinden..
satte glespanel o gips så fans det plats för vp rör mellan taken
inte riktigt klart men det syns nog hur det blev
Nu är då övervåningen klar så då kom turen till ett förråd. Jag gillar att göra ordentligt och har väl blandad framgång i mina försök men ambitionen finns
anno denna tid fanns inte Attefallshus och ville ha ett förråd som var ca 15kvm och med sadeltak.. Bygglov alltså, tar ju alltid sin tid men efter 6 månaders övertalning så fick jag ställa förrådet 3,5 meter från vägen (kan ju tycka att den metern var dyrköpt...)
här skall alltså förrådet stå! lastpallarna markerar storleken
Jag hade ett gammalt växthus som jag bytte mot lite grävning, lite överdrivet djupt kan man nog tänka idag..
Fiberduk på plats så det är bara att skotta i bärlager
vet inte riktigt varför men fick för mig att det skulle vara dränering, tror nog man kan säga idag att det var lite onödigt, gjorde också en kulvert till huset som jag drog el i...
Så på med dräneringsslang
övade sen på att bygga form och armera, formen var lite svag så jag fick spika en läkt tvärs över
eftersom det var lätt att backa dit så använde vi rännan på bilen, drog bara av längsformkanten, i efterhand så insåg jag att jag borde hyrt en helikopter men det får bli nästa platta..
Plattan gjordes för att kunna ha golvet i marknivå, då blir ju nackdelen att brädfodringen kommer i gräset om man bara bygger rakt på plattan, jag murade alltså ett varv med leca.
Sen glömdes nog kameran bort ett tag.. jag sågade faktiskt klart allt virke när jag var på landet den sommaren sen var det bara att spika på, stomen var uppe över en helg.. sen fick panelen ta några kvällar...
Jag hade faktiskt gjort klara takstolar 30 graders lutning men när jag fick på dom så såg det inget bra ut... gick o tittade en dag sen slog jag sönder dom o byggde nya som var 38 grader...
En detalj jag kopierat från huset är fusk kolonnerna som man bygget på knutan.
Invändigt blev det ett vanligt regelverk
När jag skulle bygga förrådet var jag o tittade på dörrar o fönster, såg inga som kändes bra så jag tänkte, hade jag kunna bygga en karm tidigare så kan det väl inte vara så svårt att bygga även dörren... skaffade lite fler hyvelstål o åkte till landet o hyvlade lite panel till utsidan.
Sen hem o bygga
På med panel på utsidan
Jag ville kunna låsa så jag tog ur för ett vanligt lås
Satte dit lite gångjärn
försökte att få ihop det så det skulle hålla
o en karm på plats
Så blev det
Sen hem o bygga
o en karm på plats
Så blev det
Lovade ju att berätta om misstag... detta berättar jag för de som liksom jag är amatörer, snickare vet förstås såna här saker. En miss jag gjorde när förrådet byggdes var att inte lyfta nederkanten av råsponten.
Jag har ingen bild tyvärr men i instruktionerna för hur man sätter läkten så hittade jag denna bilden.
Jag byggde som det ser ut i bilden, jag har insett efteråt att jag borde byggt som jag lagt till i rött, dvs lyft dom 3 sista läkten med en kil ovanpå takstolensavslutning och kapat bort nederkanten av takstolsbenet.
Med denna gamal lösning så tar man bort den sista läkten helt och raden tegel längst ned ligger direkt på takfotsplåten.
kilen och kapningen ger ett nättare intryck av takavslutningen, huset var byggt så men det hade jag glömt bort såg det ju när jag bytte tegel, lite klantigt..
Erkänner man ett misstag får man kanske säga vad jag blev nöjd med att ha gjort oxå
jag är väldigt nöjd med att jag ändrade mig om takvinkeln och tog samma som på huset, gör att allt hänger ihop mycket bättre.
Tja, i mitt fall blev det hos grannen på landet, han med sågen. landet ligger på västsidan men huset på östsidan så det mesta har gått på bilsläp, utan att säga hur mycket det är besiktigat för så vägde det en gång 1980 kilo på vägverkets våg
Insåg efter förråds inlägget att vi samtidigt sökte lov för att bygga ut huset också (kommer senare) just här är det relevant för virkes planeringen. Har ju erkänt att jag sågade golvbrädor 1993 som las in i sovrummet nästan 10 år senare... Nu skulle det planeras för utbygge och med utetork så tar det sin tid att komma ned i rätt fuktkvot. Jag beställde alltså virket året innan bygglovet söktes. Lite hade jag färdigsågat sen tidigare men det mesta skulle sågas och hyvlas.
Golvvirke
o mer golvvirke men här är det hyvlat med spont
sen ska det vara lite dörrkarmar o annat som kräver grövre dimensioner gärna av kärnvirke
Jag valde sen att ta allt virke från landet, var i sig inte fel men jag dimensionshyvlade inte regelvirket vilket gjorde det väldigt pyssligt att få till raka väggar senare...
Däremot valde jag att hyvla fasaden, både brädor och läkt, läkten fick jag ännu ett nytt stål tillverkat till av Toolbox, ville ha en ganska djup hålkärl (tror det var 8 mm)som fanns sen tidigare.. även foder och knutbrädor hyvlades. Min teori är att, visst, färgen fastnar sämre men det gör också ev mögel.. vem vet vad som är rätt, lätt att tvätta nu i varje fall.
Så efter att ha kört 4 rejäla lass med bil fick jag hjälp av en kille med större bil
för att få proportionerna så titta på "reglarna" nere till vänster, det är bjälklaget som är 3x9 tum och 6,8 meter långa (gissa om det var tungt att flyta på dom)
Golvvirke
I samband med att förrådet skulle byggas så var det ju en del grävning, passade då på att ta ett projekt till, garagenedfarten hade efter 70 år nästan fallit in. Muren var också ganska låg vilket gjorde att det blev en lång slänt som inte var till mycket nytta. Vår tomt ligger också längst ned på gatan så vid kraftigt regn händer det att det forsar över från vägen, garaget ligger dåligt till för att få in vatten.
Började alltså med en liten stenkista och förberedde för dagvatten avrinning (tänker koppla på det när utbygget ska göras)
Utloppet får än så länge sluta i leran
men det ska bli bättre om jag hittar det senare.
kunde inte riktigt bestämma mig för hur jag skulle bygga form och gjuta men till slut så fick det bli ett L stöd men som görs i 2 moment.. först i med fiberduk och lite singel
Så här i efterhand kan jag tycka att jag tog väldigt klent med armering..
En fördel med klen armering var att det var lätt att bocka mattorna för hand... jag armerade också för två extra stöd.
Byggde bara en väldigt enkelform för första gjutningen, den skulle ju rivas efter moment ett
första gjutningen gjord, som ni ser lät jag leran vara ena sidan av formen, vi har väldigt stabil mark...
sen revs den låga formen och jag började bygga nästa form, yttersidan först
jag som ni ser så byggdes utsidan av muren 10 cm in på botten gjutningen, den inre formen flyttades lika mycket innanför, här ser man också ett av de extra stöden jag gjorde för att det inte skulle knäckas så lätt
Så blev formen klar, den är stöttad i nerkant utåt och inåt mot den motstående, jag la också ett spikband över toppen för att hålla ihop sidorna
här syns det bättre hur muren är placerad mot undergjutningen
även här var det nära så använde bara rännan på betongbilen för att få i betongen, fyllde formen lite fort så den började ge vika på ena utsidan, viss panik men vi lät den vila en stund och så kastade jag i lite blandade sten som extra stöd, gick bra tillslut.
nu har den ju stått ett antal år och inga sprickor eller rörelser så även om armeringen var klen har den uppenbarligen räckt till...
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Tja, egentligen är väl huset tillräckligt stort men större kök (som kanske är lite modernare) och ett badrum till vore inte så dumt..
Original ritningen ser ut så här, också så som huset såg ut när vi köpte
Först ritade vi själva ett utbygge, blev väl ok men efter att ha anlitat en arkitekt så kan jag lugnt säga att jag alltid kommer göra det om det blir aktuellt igen, dom ser saker man själv låst sig vid. Nedan den ritning vi fått bygglov på, utsidan först
Och planlösningen, som man ser så får vi förutom ett större kök och större badrum ett sovrum till
passar på att även byta / flytta fönstret som sitter i trappan på norra gaveln..
Har försökt att få det att hålla ihop så gott det går, klart det syns att det är påbyggt men det kan ju passa in olika bra. Som det blev så känns det bra, sänker intrycket av huset något vilket inte är negativt, är ett högt hus, nästan 7 meter till takfot och 12 i nock...
Vi är nu 5 år in i projektet, går kanske inte så fort men så är jag bara en optimistisk amatör. Fram till nu hade jag i princip gjort allt själv utom lite grävning och plåtjobb.
Nu med ett större utbygge att ta tag i så bestämde jag mig för att få hjälp till vissa delar, grävning förstås, gjuta plattan, mura källaren och stombygge. Till snickarjobbet hittade jag en fantastik snickare som hjälpte mig på kvällar och helger, han var så snabb att jag knappt han med som hantlangare, kanske var jag för nyfiken på hur allt skulle göras och ägnade tid åt att förstå inte bara göra...
Först skall vi dock gräva lite, passar på att byta servisen och dränera ena halvan av huset, vågar inte mer...
det blev stora mängder som togs bort, tror det var 21 lastbilar som kördes iväg.
försökte få ned dräneringen så långt jag vågade, man ser nog att vi var flera decimeter under kantbalk eller vad det kan kallas.
servisen var gammal avloppet av cementrör
Vid husknutan stod det ett par betongrör, tror det var tänkt som typ stenkista, jag bestämde mig för att ta bort dem och bygga en jättekista runt avloppet
Ville ha det så torrt det bara gick i leran. Marken var ändå stadigare än jag räknat med, gammal sjöbotten men stenhård, tror grävaren hade en 6-tonare som fick jobba på bra.
Tänkte inte värma källaren mer än med spillvärme från resten av huset. Tror generellt inte att det är så bra att inreda källare, går såklart men lätt att göra fel, har nog också blivit avskräckt av andras som inte luktat så bra.
la en fiberduk på leran och dränering runt (lite instruktioner till grusbilen oxå)
ni som läst inlägget om garagenedfarten vet att jag skickade in ett "överrinningsavlopp" från brunnen där i leran, hittade det och drar det med runt huset ut till nya stenkistan
Under fiberdukens ligger avloppet, jag avslutar dräneringen ovanför i fiberduken, kommer fylla med minst ett lass singel.
När singeln spridits ut, ca 3 dm tjockt så började jag bygga form och dra avloppet som skall till köket, passar på att lägga en brunn i källaren ifall det blir översvämning.
Som isolering använde jag Pordrän eller om det var Isodrän, tror dom är ganska lika.
Ovanpå isoleringen så la jag fiberduk för att inte få ned betongen i den, förstör väl dräneringsegenskaperna i så fall. Ni ser att jag lämnat en balk där hjärtväggen skal stå. Ångrar lite idag att jag inte la 1 dm isolering till, hade inte kostat så mycket. jag skulle idag också lägga i golvvärmeslang oavsett om den skulle kopplas på eller ej, bara ifall att..
