147 355 läst ·
333 svar
147k läst
333 svar
Ett litet utbygge (eller 15år av renovering)
Köksdelen blir nästan som ett ett G, kylarna mittemot spisen och diskbänk mittemot en utskjutande arbetsbänk, eller så kan man säga som ett U med kylarna ovanför...typ. jaja här skall kylarna stå, 2 dosor till uttag i änden av bänken
Över diskbänken hade jag tänkt att hänga 2 lampor. Bakom överskåpen dosor till ännu fler spottar...
sen var det badrummets tur, regla upp väggar och dra el
Bygger som ett litet skåp i hörnet av badrummet, drickaback o sånt. Sen är också avsikten att gömma både el och golvvärmefördelare i skåpet
pillar in lite kabel i skåpet
centralen från baksidan
skruvade också upp ett par inkapslingar nära centralen för att ha transformatorer i
Skrev ju tidigare att ytterväggen skulle vara plyfa och gips på insidan av regelverket, här ångrade jag mig, använde plyfa på innervägg men bytte till råspont på ytterväggen. Meningen var att få stabilare känsla och lite tystare, om det blev så eller ej kan jag inte säkert säga men det kändes bra
Månaga dosor på denna väggen, spis, ung, 2 vägguttag och 2 till skåp belysningen
På några ställen så var det lättare att förbereda en bit av väggen liggande
Nu när väggarna är öppna och elen är klar så har vi kommit till VVS. Innan utbygget så hade jag köpt och använt en pryl som kallades "HotDog"
Den var väl kanske bra men att mjuklöda all VVS är nog inte riktigt enligt regelverket.
Jag började leta efter alternativ som kunde funka och som var lätt att lära sig som amatör. Efter lite surfande hittade jag Uponors Q&E system. Verkade både säkert och ganska enkelt att lära sig. Sen kom ju då frågan om man skulle ha råd / att det lönade sig / att köpa verktyg (det är ju kul med verktyg
), egentligen så tänker jag som så att om jag kan köpa nu så blir nästa projekt billigt, ibland har det varit rätt tänkt ibland fel.
Q&E systemet är ju anpassat till RiR slang så det fick det bli som val, när jag började så fanns bara kopplingar i mässing men nu finns även kopplingarna i plast.
Det fanns förstås eldrivna maskiner typ som en skruvdragare men dom var ju dyra, köpte ett handverktyg som hade 15, 18, 22 & 28 mm expander. Har sen kompletterat med 20 mm till golvvärmeslang. 28 mm är i tyngsta laget för handkraft men någon enstaka går, man kan fuska lite och värma med varmluft några grader så blir den lite lättare, håller bra tätt ändå.
Här skall då slangen komma upp till handfatet och sen gå vidare till duschen
slang framdragen, den röda är till golvvärme fördelaren som skall sitta till höger i väggen (borde varit ett skåp men det är inspekterbart i varje fall så lätt att kolla om det skulle läcka
det var rätt tufft att böja utan att "knäcka" slangen
Så vatten till badkar och toastolen
Så tvärs rummet till diskbänken
har inte så många bilder när det är kopplat o klart men här en från badrummet
ganska lång senare såg det ut så här från köks sidan sett...
Då har vi kommit till värme, först isolering i golven, använde stenull i ytterkanterna och spån i mitten av golvet, spånet var egen tillverkat
annars hade man ju fått köra det till återvinning så det var ett bra sätt att slippa jobb. På skoj la jag DN i botten, tycker själv att det varit kul att hitta tidningar från trettiotalet när jag rotat runt i gamla golv och väggar så återgäldar det till nästa generation...
För att bära golvvärmeplåtar så la jag i lite överbliven brädändar som stöd för en typ glespanel.. här ser man också att jag gjort uttag i kortlingar för golvvärmen
Så på med de brädor som skall bära värmeplåtarna, egentligen lite overkill men virket låg i högen och nånstans skulle det ju ta vägen
här är plåtarna på i köket och hallen håller på att förberedas
var lite pyssel att få till alla urtag
badrummet har ju en annan konstruktion på golv, jag la vanliga golvspån och köpte lämplig fräs till överhandsfräsen
fräste spåren och la i plåtar
plåt o slang
plåt o slang
För att få känslan av att även utbygget är gammalt och hänger ihop med resten av huset så har jag ex tagit 2 dörrar från gamla delen, sätter fönster med samma profiler, sockel etc, även golven är ju viktiga för att få det att hänga ihop.
I matdelen ville vi ha samma furugolv som i alla andra rum, planken är ju "hemgjorda" på så sätt att dom alla är olika, i princip alla har olika bredd då jag tagit ut maximalt ur varje stock.
Samtidigt så är ju vattenstänk från disk inte så lämpligt på trä, inte heller i hallen med blöta skor, vill man ju ha trägolv, så vi bestämde att lägga linoleum i köksdelen som sen får gå vidare ut i hallen och entrén.
Tänkte att visst skulle det vara snyggt att ha en fris runt, tog klart mer tid än jag insåg när jag bestämde detta, dels så var ju planken tvungna att ha väldigt "rätt" fukthalt för att inte krympa, dels krävs mer precision.
Till vänster ser man plankhögen som legat där 4-5 veckor för att bo in sig i rummet...
här är frisen mot hallen
Ja nu har jag ju köpt snickerimaskinerna under premissen att jag skulle bygga köket själv för att på så sätt kanske gå jämt upp.
När man aldrig har byggt ett kök så finns ju lite att fundera på, jag brukar alltid söka på nätet och titta hur andra gjort, kikar gärna in i skåp hos vänner för att se olika lösningar (osäker på om dom tror man är fullt frisk)
Till att börja med skulle ju köket ritas och sen mäta allt som ska in i skåpen då man har full frihet att välja bredder och djup som man tycker.
Efter lite funderande så kom vi fram till att överskåpen på ena sidan där porslinet skall stå skulle vara lite djupare än standard, dom fick bli 330 mm djupa.på andra väggen där det skall vara kryddor o annat så minskar jag ned djupet till endast 220 mm för att få ett smäckrare intryck.
Hörnskåp tycker jag är knepigt att få till bra utnyttjande av, visst karuseller men i alla fall känns det lite slöseri.
Bestämde därför att på ena sidan av det U som köket är så vänder jag skåpen ut mot matplatsen och sätter dit lådor.
Apropå lådor, här fick jag fundera ett tag, av en slump var vi på IKEA och min vana trogen så dissekerade jag deras skåp. på ena sidan av lådan hittade jag då namnet Blum..
Hem och söka på nätet då visade det sig att nästan alla kökstillverkare använde Blum lådor, inklusive IKEA (nu har dom slutat men 2006 gjorde dom det).
Planen blev alltså att köpa lådor utan fronter från IKEA, även en karusell till hörskåpet köptes där.
Luckor fick man också åka runt och titta på, gillar falsade enkla, såg ett gångjärn hos Ballingslöv tror jag det var så jag ringde och frågade om jag kunde köpa gångjärn av dom, det fick jag även om dom inte riktigt var vana den typen av försäljning.
Handtagen hittade vi hos Lundell& Zetterberg.
Så, hur ska man då bygga??? hade tänkt att använda MDF i stommarna och nog tänkt skruva ihop dom, vid närmare eftertanke så insåg jag att det var inte det bästa sättet, sprickor och spackling och förmodligen lite rangliga skåp. Det skulle ju bli bra, bättre än köpta!!
Bara att köpa en maskin till ;-) fick bli en kex, var ju när den var testad ett självklart val!
Börjar lite försiktigt med första stommen...
mäta noggrant och börja lära sig kexmaskinens inställningar första kexen infrästa
Vill ha lite arbetsljus (sen är det ju snyggt oxå) så spottar under skåpen. Tycker iof att det ser så där ut när dom sitter som hockeypuckar under skåpen, funderade en stund på hur dom kunde gömmas.
Det fick bli dubbla MDF i botten på skåpen blir dessutom mycket snyggare med en lite kraftigare avslutning. Fräste spår i den gömda skivan och borrade i den synliga undre, sen blir det pyssel att få i sladd gissar jag..
Den undre skivan är hel och ska täcka 2 skåp, totalt ca 170 centimeter brett, ska bli 4 dörrar, tror det blir lagom och kan se lite "gammalt" ut hoppas jag, vill ju att det ska smälta in i huset.
Hålet som syns i bakkant är tänkt att gå upp till den eldosa jag satte tidigare bakom där skåpen skulle sitta. spåren är alltså mina "elrör"
Så nu är en första batch producerad, går fortare och fortare ju mer van man är som med allt annat.....
I bakkant fräste jag ur för att fälla in en rygg så dom blir riktigt stabila, kommer bli tungt att få upp dom på väggen, tur jag reglade rejält bakom...
Då ska det monteras, kex och lim, sen på med limknektar, på bottenhyllan och en till högre upp sätter jag en förstärkning i ryggen som jag skall skruva upp skåpen i
Två identiska klara
Den släta ytan i ryggen ska kläs med samma "pärlspont" som övriga rygg...
Upp på väggen med båda och sen ska skivan under som spottarna dit, jag satte en tunn läkt mellan för att få rätt proportioner på "stolpen". Satte också i en mittstolpe som dörren skall gå mot
En massa slipande och några timmars målande (3 lager) så är detta resultat, stommarna målade med alkydfärg i 15 glans
Kändes bra att ha klarat av att bygga de första, bara typ 15 kvar......
Två identiska klara
Mycket intressant, rolig och givande tråd må jag säga!
Min fundering: hur står det sig prismässigt att tillverka sina egna skåp, om vi ser till material och inköp av maskiner, bortse från tiden, den har jag gott av
Nu är det några år sen men jag la 16,8 på hyveln, 23 på fräsen, 15 på justersågen och nån tusenlapp på kexmaskinen, blir knappa 60 på maskiner.
Sen gick materialet på runt 20 -25 MDF, "innerlådor" gångjärn bänkskivor etc. så totalt under 90 för köket utan vitvaror skulle jag säga. Då är ju maskinerna kvar efteråt förstås...
Väldigt snyggt, speciellt med pärlsponten som rygg! Blir ju ett väldigt gediget intryck. Kanske man själv skulle prova åp då det är dags att renovera köket.
Men en fråga. Är det inte opraktiskt med att ha alla hyllplan fasta? Jag hade nog satsat på det mittersta fast och övriga lösa.
