Är detta eternitplattor? Växer väldigt mkt mossa på huvudtaket. Kan mossan växa på eternit?
  • Tak med mossa på eternitplattor på en röd träbyggnad med ett öppet fönster och en delvis synlig dörr.
Ja förmodligen, mossa växer väldigt lätt på stenmaterial med skrovlig yta att bita fast sig i.
Även om eterniten i sig har väldigt lång livslängd så har nog rötterna på mossan skadat skivorna. Du kan prova att tvätt med högtryckstvätt, då binder du dammet som eventuellt lossnar och kan efter det bedöma skicket på taket. Bör dock göras från lift eller ställning då skivorna kan spricka om du går på dom.
Alternativt så är det nog lika bra att byta taket, på med mask och overall och kör till tippen med det så slipper du dyra saneringsavgifter som ett företag måste ta.
eko_linoleum
Jag borstade precis av det där lilla taket själv, utan någon som helst skyddsutrustning, ståendes på stege, och det dammade ju rätt mkt. Mossa mest hoppas jag men säkert även en del från plattorna. Hade inte en tanke på att det kunde vara eternit, förrän efteråt... Höll på i ca 10 min. Hur farligt? :thinking:
Warleod
Förmodligen ett par tusen dagar till innan det blir ett problem men minimalt med utrustning behövs för att göra det mycket säkrare.
Leif i Skåne och 1 till
Du är nr 3 idag som skriver om ämnet! Ett tips är att läsa andra inlägg om detta innan du postar nya. Du kommer då komma fram till att det är totalt ofarligt så länge du inte arbetat i asbestsdamm ett halvt liv. Det är inte radioaktivt...
Lintto1 och 5 till
Hoppas du har rätt! Hade verkligen inte en tanke på det. Ska man hälla vatten på taket omgående så att kvarvarande damm binds? Så det inte virvlar omkring och kommer in genom fönster osv?
Ok tack för svar och sorry! Borde läst ordentligt innan, fick lite panik :seenoevil:
En sista fråga i ämnet; undrar om det räcker med att tvätta kläderna en hade på sig eller måste dom slängas?
Jag hade slängt dom, billigt sätt att förbättra magkänslan åtminstone.
Leif i Skåne
Sluta noja,
jag skulle bara tvättat kläderna, mängden asbest i dom kan väl knappt räknas.
Ingen fara
Bor man i ett hus med eternittak behöver man dock inte vara orolig. Eternitplattorna är farliga först när de går sönder och dammar. Att ha eternit på taket är inte farligare än att ha tegelpannor. Dessutom hör sjukdomarna som förknippas med eternitplattor i stor grad ihop med rökning och ett regelbundet arbete i fabriker där materialet tillverkades. Med detta däremot inte sagt att man bör stå och knacka ner eternitplattor från taket utan skyddsmask, men riskerna är i viss mån överdrivna.
Värt att bevaras
Många tak med eternitplattor har byggnadshistoriskt värde och bör bevaras. Det är som sagt ett mycket hållbart material och visar de tinga tecken på att ha blivit utslitet kan man lugnt låta det sitta kvar. På gamla eternittak kan det börja växa mossa, denna kan avlägsnas med ljummet vatten under lågt tryck och en borste. Plattorna kan sedan målas om för att ge taket ett fräschare utseende. Man bör aldrig högtrycksspola ett eternittak, då det riskerar att riva upp asbesthaltigt damm.
https://www.xn--stockholmtaklggare-xtb.se/eternittak-rad-och-tips
FreQa och 2 till
P
Att byta det stora taket lär bli mycket mycket dyrt
P
Helt ofarligt så länge skivorna inte går sönder, tänk själv hur många som bott där innan dig och stått i regnet under utan att få asbetsdos
Dilato
P
D Dilato skrev:
Sluta noja,
Ingen fara
Värt att bevaras
[länk]
Helt rätt!
P
Har det inte virvlat in under alla år de legat så...
Var bla favorittröjan som inte går att köpa ny.
Ja sånt är väldigt viktigt för mig :crysmile:
