2 151 läst ·
5 svar
5 svar
Ersättare för Gira 0307 00 / i02
Mekanismen i min badrumsdimmer har gett upp, så jag tänkte att jag bara beställer en ny och byter. Men, jag hittar ingen med exakt samma modelnummer. På dimmern så står det "Gira 0307 00 / i02", men var jag än kollar så hittar jag bara den här https://www.elbutik.se/product.html/gira-dimmerinsats-030700. Däremot så hittar jag 0307 00 / i02 i diverse listor över dimmerkompabilitet, t.ex. http://novoluce.nl/Dimmer compatibility_Glow Dim_1906 FY1617 Trade.pdf.
Infon som är tryckt på de olika modellerna verkar inte skilja sig utöver modellnumret:
https://www.elbutik.se/PICTURE/175889-43-030700_wJwicF.jpg
https://i.ebayimg.com/00/s/Mjc3WDUwMA==/z/VHYAAOSwGk5dHvol/$_20.JPG
Vet någon om i02 är en separat produkt, eller bara något i stil med en revision?
T thx1138 skrev:Mekanismen i min badrumsdimmer har gett upp, så jag tänkte att jag bara beställer en ny och byter. Men, jag hittar ingen med exakt samma modelnummer. På dimmern så står det "Gira 0307 00 / i02", men var jag än kollar så hittar jag bara den här [länk]. Däremot så hittar jag 0307 00 / i02 i diverse listor över dimmerkompabilitet, t.ex. [länk] compatibility_Glow Dim_1906 FY1617 Trade.pdf.
[länk]
[länk]
Hej du har möjligtvis inte art nr? Alt bild på din enhet? Jag har gira katalogen här hemma. Så kan kolla om du vill alt finns den på nätet också. Ett tredje alternativ är att kontakta Eurocontact.se dom är giras general agent och är väldigt kunniga.
Mvh Alexander
Bästa svaret
Hittade en https://www.eibabo.se/gira/dimmer-s...MIvNbg_oSb5AIVS9OyCh1f8w10EAQYAiABEgJaU_D_BwE
Om man kolla på bilderna så ser man samma nummer som du angav.
Jag har inget artikelnummer, men min ser exakt ut som dessa https://i.ebayimg.com/00/s/Mjc3WDUwMA==/z/VHYAAOSwGk5dHvol/$_20.JPG.
https://www.eibabo.se/gira/dimmer-spolmonterad-20...-520va-030700-ebn780073 säljs ju som 030700 men är märkt som 030700i02, så det verkar åtminstone troligt som att det är samma produkt.
