932 läst ·
9 svar
932 läst
9 svar
Ersättare för att styra 433Mhz
Behöver tips på ersättare för att styra 433Mhz-enheter. Använder i dag den hatade Telldus Znet Lite v2, som fyller den funktion jag behöver. Det senaste halvåret har den dock tappat uppkopplingen mot nätet några gånger. En omstart löser visserligen problemet, men är ändå irriterande.
Har kikat en del på Homey Pro, men när jag läser recensionerna på Kjell så ser jag att väldigt många är missnöjda.
Ni behöver inte svara att jag ska byta alla enheter till någon annan teknik. Önskar bara svar på hur jag kan ersätta min Znet.
Tips 1A: Ersätt den befintliga med en likadan.N nauleem skrev:
Det kanske inte är superlätt att hitta någon, men det är å andra sidan den superlättaste att installera.
Jag har själv ett par stycken Znet, både på fiber-anslutning och via mobilt bredband, inga problem med uppkoppling mot nätet. Har inte rört grejorna på flera år.
Skulle den förlora kontakten mot internet så kör den schema/händelser/appstyrning lokalt.
Vad som däremot kan hända är att USB-laddaren börjar tappa i spänning efter x antal års drift=skumma fel.
Annars har Nexa sin Bridge 3 som stödjer 433 och bör ge ungefär samma funktioner som ZNet. Pris ca 1200 kr.
Varför är den hatad?
En värdig(?) genetisk ersättare, RF HUB, som klarar flera protokoll har tagits fram, säljs av StyraHem.se
Ska funka med HA, 433Nhz pluggar, termometrar mm
https://www.styrahem.se/p/3690/kontroller-433mhz-styrahem-rfhub
USB för strömmatning,
ansluter via WiFi
Någon som provat den?
ansluter via WiFi
Jag har den och den funkar klockrent, dock använder jag den bara för att ta in data från ett gäng termometrar, dvs jag styr inget.blackarrow skrev:
Jag gick från Telldus Znet Lite V2 till Homey Pro och är oerhört nöjd över det.N nauleem skrev:Behöver tips på ersättare för att styra 433Mhz-enheter. Använder i dag den hatade Telldus Znet Lite v2, som fyller den funktion jag behöver. Det senaste halvåret har den dock tappat uppkopplingen mot nätet några gånger. En omstart löser visserligen problemet, men är ändå irriterande.
Alltiing fungerar, fast bara så otroligt mycket bättre.
Så jag skulle inte tveka att gå på en Homey.
Flyttade alla min 433 och Zwave relativt smärtfritt.
Det enda som funkade "sisådär" var Nexas Zwave, där fick jag inte full funktionalitet på mätvärden.
Att Homey är en bra produkt är odiskutabelt, men smakar det så kostar det. Nästan 5000 kr för att som i detta fall, styra enbart 433-mottagare. Då finns det enklare och billigare alternativ imho.Hannuse skrev:
Tipset om RF-HUB (550 kr) kan ju vara en väg att gå, en begagnad ZNet eller lite noggrannare felsökning en annan.
Håller med.E etompau skrev:Att Homey är en bra produkt är odiskutabelt, men smakar det så kostar det. Nästan 5000 kr för att som i detta fall, styra enbart 433-mottagare. Då finns det enklare och billigare alternativ imho.
Reagerade dock på att den skulle vara till besvikelse för många, vilket jag inte delar.
I alla fall inte i min skrala vänkrets, och inte heller på andra forum.
De få problem jag har haft har berott på egen inkompetens, och detta har lösts via Homeys forum.
En tredje väg att gå kan vara att TS provar någon av mina två Znet som ligger i en låda 😀
