Jag har en gammal FM mattson blandare, i kompakt version. Den läcker... och är allmänt trög att justera temperatur samt stäng av vattnet. Vart hittar man en sådan typ? Har letat överallt... Verkar inte säljas längre.
Gammal FM Mattson kompakt badrumsblandare med läckage och reglage för temperatur och flöde.
Skulle föredra om man hade ett vred snarare ett enhandsgrepp... har ungar hemma.
Sök på "duschblandare 40 cc" så får du flera alternativ.
Hittade lite grann... men vad är en spolblandare och vad används dem till? Det var det enda jag hittade som var hyfsat kompakt. Kan man använda dem i duschen... spontant känns dem inte så praktiska då man av misstag skulle slå till handtaget och det blir skitvarmt eller kallt...
Krilleman
Du har en gammal Mora-blandare.
Ser ut att vara en variant av en tidig Mora Term.
http://www.e-magin.se/paper/34b5nbbh/paper/1#/paper/34b5nbbh/49
Den kan du ersätta med vad du vill.
Antingen köper du en "färdig" blandare med 4cc anslutning, tex:
https://www.bauhaus.se/duschblandare-mora-cera-t4-40cc
https://www.bauhaus.se/duschblandare-fm-mattsson-9000e-cc40
Eller så köper du ett blandarfäste och sen monterar du vilken blandare du än önskar. Tänk bara på standarden för blandare: 150mm eller 160mm innan du köper blandarfästet!
https://www.bauhaus.se/blandarfaste-trio-perfekta-160-cc
https://www.bauhaus.se/blandarfaste-trio-perfekta-150-cc
Muttrarna du har på din befintliga blandare undertill lossar du bara med skiftnyckel sen passar både blandarna jag länkat till ovan men även blandarfästena direkt på. Du behöver bara borra nya hål för att anpassa det du väljer att köpa. (y);)
