Hempulfixaren
Hej, hjälper mamma i hennes radhus från ca 1972 med läckande köksblandare. Den är i sånt skick att bör bytas och har ett ovalt hål i diskbänken med två ledningar till den, tyvärr endast bild uppifrån och inte enkelt tillgång till fota pga annan ort. Numera är flesta blandare ett stort hål alt två små med någon decimeter mellan, inte ovalt som denna.
Har nån av er i forumet några ideer på ersättare tar jag tacksamt mot förslag.
Med vänlig hälsning, Leif
  • Dubbel diskho med disk, vattenkran och måttband i rostfritt stål.
Det finns täckbrickor som löser problemet.
Det är dock troligen inte nödvändigt att byta blandare, det finns fortfarande gott om reservdelar till dom där och med nya manschettpackningar och en ny insats brukar det mesta lösas.
Nalleman64
Hempulfixaren
Oki men vad heter modellen om man ska ha reservdelar ?
troligen en mora eller fm mattsson blandare
vad står där ovanpå blandarhuven?
FM är även mora.
Hempulfixaren
T tergo skrev:
om du inte hittar reservdelar så kan ev denna passa om rören är c/c 60 på den gamle blandaren
9000 köksblandare - Proffsblandare för kök och badrum (fmmattsson.com)
intressant, om inte täckbricka funkar ska jag leta efter en sån här
Varifrån läcker den?, du kanske bara behöver byta insats.
Krilleman
FMM 4000 går bra att bygga om till 9000.
[media]
Det är väl egentligen bara en modernare design?
Krilleman
Det jag menade var om det är insatsen som krånglar går det även att byta till en ny.
Även O-ringarna under pipen går att byta.
Men vi har ju inte fått svar på frågan vad det som är problem med blandaren...
Hempulfixaren
Hej, ja den läcker och då troligast sen 70 talet med risk för ev. annat fel om plocka isär var tanken ny (+ långt till affär om fel reservdelar).
