Jag har ett rum där jag har en RGB ljusslinga och en liten mini förstärkare som båda drivs av var sin 12V DC adapter.
För att slippa lite sladdar och snygga upp det har jag en tanke om att ersätta dessa två DC adaptrar genom att "bygga" ett gemensamt nätagg för dessa.
Jag har bifogat en bild hur jag har tänkt mig.
Sen tillkommer det ju en lösning för själva inkappslingen, jag antar att en liten låda av trä inte är att föredra..
Vad säger ni? Är detta görbart?
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Det ska inte vara några problem sålänge du ser till att nättaget har tillräckligt med A för båda prylarna.
Jag hade kapslat in den i en större kopplingsdosa. Dock så kan det blir för varmt att bygga in nättaget. Det du visade bild på ser inte ut att vara för inbyggnad och den är på 24v men misstänker att du bara använde den som exempel.
Tack för ditt svar.
Det stämmer att bilden inte verkar visa rätt aggregat. Det jag hade tänkt mig är detta.
https://www.kjell.com/se/sortiment/...-(dc)-100-w-p44479#ProductDetailedInformation
Jag skulle tro att det ser likadant ut och det står i informationen att det ska vara inbyggnadsbart.
Jag får försöka jaga efter en lämplig låda att använda.
Jag skulle inte bygga in det även om det står att det går , ingenting är starkare än sin svagaste länk , det blir säkert varmt när du börjar belasta agget , vad händer med elektroniken när den blir varm , en plåtlåda med hål i skulle jag föredra , tänk på var du placerar den ( i en garderob som kläder slängs i , då blir det varmt ) ska sitta luftigt på högkant så det drar i genom , det är ju massa hål i den och det betyder att det blir en skaplig värme i den
Bästa svaret
Moderator
· 57 954 inlägg
Man skall nog inte bygga in den i något tight utrymme. Det står i specen att den har en verkningsgrad på 88%. Så om du maxbelastar borde det bli 12V värme. Inte jättemycket, men det behöver någon form av kylning.
Tack för all input.
Innan jag skrotar min idé helt tänkte jag bara förklara förutsättningarna. Dessa två "brukare" är inget som kommer att köras kontinuerligt. Högst två tim/vecka. OM jag skulle köra med ovanstående lösning så kommer den att monteras stående på väggen. Jag hittade även en alu låda hemma (en slaktad HD kylare) med hyfsade mått. (Komplett med fläkt)
Jag tror även jag ska ge mig ut på jakt efter färdiga 2-1 lösningar.
Fläktar
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Men det finns färdiga "kapslade" nätagg, kolla tex på Mascot så varför sikta på ett OEM aggregat?
Protte
Protte
