1 387 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Ersätta 12v halogen downlights med led och behålla trafon
Hej jag vill ersätta mina downlights till led lampor men min fråga är då kan man bara byta ut lamporna och köra med 12v halogen trafon eller går det att köra en driver mellan halogen trafon och belysningen? Det är så att halogen transformator ligger jätte taskigt till inne i taket och det blir svårt att komma åt den utan att riva en bit i taket. Det va folk utan heder och yrkesstolthet som gjorde det. Kan nån komma med tips. Det är g4 20w lampor nu.
Problemet med en gammal trafo kan vara att de kräver en viss effekt för att fungera. Då kan det bli så illa att LED inte kommer upp till den effekten även om det står att de är kompatibla med gamla trafos.
Så ju fler spottar du har desto större chans att lyckas.
Jag har lyckats ett par gånger med dessa:
https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/downlights-med-drivdon/infallt/1202-12v-_-265654
Tyvärr orimligt dyra och de måste förstås ha samma hålbild som de gamla för att det ska funka.
