11 674 läst ·
18 svar
12k läst
18 svar
Ersätta 35W 12V halogen med LED
Vill ersätta två 35W halogen som sitter utomhus i takfot med LED. Ser många trådar om LED men söker info om just bara 12V kraftigare lampor.
Finns många lampor att välja på men jag vill vara säker på att den lyser tillräckligt starkt och att det inte blir för kallt, blått, ljus.
Kan väl inleda med att jag tittar på just denna som jag länkar till under men är tacksam om jag får höra andras erfarenheter.
http://www.ledgiganten.se/led-ersattnigslampor/spotlampa-mr16-3x2w-varmvit.html
Konstigt jämföra LED med glödlampor rakt av tycker jag. Spots ska jämföras med andra spots som ger riktad belysning med ungefär samma spridningsvinkel. (Vissa LED liknar glödlampor men de ger bara en bråkdel av glödlampans ljusflöde). Sedan finns frågan hur färgspektrat ser ut i jämförelse. Själv väntar jag med att byta till LED. Halogen energysaver har jag däremot positiva erfarenheter av.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 365 inlägg
Här har du några riktiga LED att välja på. Finns från 4-10W-, 2700K. Flera olika vinklar.
http://www.ecat.lighting.philips.co...false&fly=LP_CF_MSLEDSLV_EU_FA_SE_LP_PROF_ATG
Du kan behöva byta trafon också då jag uppfattar att du idag har 12V, så ha med det i tankarna.djac skrev:
Tänk på att du även bör byta transformator, då den skall vara anpassad för LED. Använder du fel transformator minskar du LED (lysdiodens) livslängd radikalt, för det mesta lyser LED även med "fel" transformator. LED skall ha konstant ström, oftast 700 mA. Har du idag 25W halogen, välj 5-6W LED´s.
Men om han köper Philips GU5,3/MR16 7-10W så kan han ha kvar sin befintliga AC-trafo och fördel är att som är dimbara. Har testat 1st 7W med 1st Osram mouse 20-70W AC-trafo som styrs via Eltako dosdimmer E19 022 15 har även testat men Eljo Trend E19 016 06 båda funkar bra men med dosdimmern går det dimra lägre.Blockhammar skrev:
Elinfo skrev:Men om han köper Philips GU5,3/MR16 7-10W så kan han ha kvar sin befintliga AC-trafo och fördel är att som är dimbara. Har testat 1st 7W med 1st Osram mouse 20-70W AC-trafo som styrs via Eltako dosdimmer E19 022 15 har även testat men Eljo Trend E19 016 06 båda funkar bra men med dosdimmern går det dimra lägre.
Jag funderar över just det du skriver om Elinfo, att de är dimbara. När jag läser på Philips hemsida så står det ju t.ex dimbar NO för deras MASTER LEDspotLV 4-20W 2700K MR16 24D TC som jag tittade på.
Men informationen på t.ex www.thelightbulbshop.co.uk bekräftar ju vad du säger, att det ska fungera fint att bara byta ut befintlig halogenlampa mot dessa LED utan att behöva byta övrig utrustning.
Man behöver inte oroa sig för det som Blockhammar skriver om då, att minska livslängden drastiskt?
Den du länkar till är inte dimbar, jag skriver att "Philips GU5,3/MR16 7-10W " är dimbara.clain skrev:Jag funderar över just det du skriver om Elinfo, att de är dimbara. När jag läser på Philips hemsida så står det ju t.ex dimbar NO för deras MASTER LEDspotLV 4-20W 2700K MR16 24D TC som jag tittade på.
10W
http://www.ecat.lighting.philips.co...d=929000174102_EU_SE_LP_PROF_ATG&title=MASTER LEDspotLV D 10-50W 2700K MR16 24D&ctn=929000174102_EU
7W
http://www.ecat.lighting.philips.co...d=929000173802_EU_SE_LP_PROF_ATG&title=MASTER LEDspotLV D 7-35W 2700K MR16 24D&ctn=929000173802_EU
Ja jag såg det nu när jag var in och tittade igen, att den philips jag länkade till var fel modell.
Däremot verkar lightbulbshop-länken vara desamma som de du menade, rörde ihop det riktigt där.
Då bör livslängden alltså inte påverkas om man väljer de lamporna du menade.
Eftersom jag ska installera nytt så är det intressant vad som funkar och inte.. Men då blir det nog halogen-trafo och LED-lampor då...
Som novis i ämnet om led kontra vanliga spotts fick jag berättat följande : Det du sparar i watt på ledbelysningen ( och därmed energi/miljö) får du lägga till i ökad värme i huset. Alltså ett nollsummespel, då all energi som sparas måste ersättas ,med motsvarande värme. Detta gäller ju då också lågenergilampor och klimateffektiva kylskåp mm. Visst blir man förvirrad i allt detta, när man bara försöker vara "energismart ".....
Fast, om jag nu förstått det rätt, så förutsätter det ju att du ersätter befintlig belysning. Och att denna belysning isåfall bidrog nämnvärt till husets "värme".trendig skrev:Som novis i ämnet om led kontra vanliga spotts fick jag berättat följande : Det du sparar i watt på ledbelysningen ( och därmed energi/miljö) får du lägga till i ökad värme i huset. Alltså ett nollsummespel, då all energi som sparas måste ersättas ,med motsvarande värme. Detta gäller ju då också lågenergilampor och klimateffektiva kylskåp mm. Visst blir man förvirrad i allt detta, när man bara försöker vara "energismart "......
I t.ex vårt fall handlar det om ny installation av "mysbelysning" eller "möbelbelysning" kanske det mer korrekt bör kallas.
Egentligen vet jag inte, men jag bygger nytt och skall sätta in ca 60 spottar. Dvs i alla rum och fått rådet att inte strula till det med led, som bara ger konstlat ljus och en tveksam energibesparing. Alltså, att sätta in 20w med 230 volt ska om detta stämmer inte kosta mer eller förbruka med energi/el/miljö än led alternativet om vi tar hänsyn till den värmetillförsel som vanliga spottar åstadkommer.
Intressant om någon med detaljkunskap kan bringa klarhet i ämnet.
Visst avger Glöd/halogen lampor värme, men är mkt skeptiskt till att de gör så mkt så att du ska behöva öka värmen i huset.. Och om du bygger nytt så tror jag verkligen inte hus tillverakren bygger sina värme specar på hur många spottar som sätts i huset utan mer på storleken utav huset.
