Har sökt lite på forumet men inte hittat så mycket information om spisinsatser med hisslucka.
Se exempel: https://www.contura.eu/sv-se/kamine...lOka4B1Xx4npfXcba6vi53AZLq9-bDV0aAr-GEALw_wcB
Tar gärna emot råd och erfarenheter. T.ex. hur är hållbarheten på hissmekanismen? Blir det dåligt drag/sotar det mer pga. stor volym inne i kaminen? Är det lättare att rök kommer in vid öppning (har undertrycksventilation).
Tack på förhand
Tack på förhand
Här är en som har dålig erfarenhet, men det berodde kanske inte på själva luckan utan mer på montören ...
https://www.byggahus.se/eldabutiken-levererar-kamin-som-lacker-rok-stammer-sin-kund-i-tingsratten
Men du kanske kan hitta lite synpunkter i kommentarerna.
Sök även på "eldabutiken" här på forumet så får du träff på hur fallet utevecklades.
Min erfarenhet från kunder som har den här typen av kamin är att dom används sparsamt, ju större eldstadsutrymme du har desto större brasa behövs för att få en vettig förbränning och undvika att allt glas sotar igen.R Rotehjon skrev:Hej!
Se exempel: [länk]
Tack på förhand![]()
Har man då ett modernt välisolerat hus och rimlig inomhustemperatur så blir det för varmt inne, eller så gör man en liten brasa och då blir glaset svart.
Men gillar man att elda och drar ner övrig värme är det inget problem, dom är ofta snygga och en stor eld ger ett maffigt intryck
Tack för informationen. Får hoppas att det var installatörens misstag, men såna händelser får en att tveka lite.Mats-S skrev:
Tanken är trivseleldning men också ett tillskott för att kunna sänka värmepumpen några grader eller mer om det är kallt och elpriset högt. Har relativt välisolerat hus med golvvärme och FTX. Det är en murad, centralt placerad skorsten med öppen planlösning vilket borde ge hyfsad spridning av värmen. Men skulle då kanske behöva elda både morgon och kväll för att inte få för stora temperaturförändringar och sänkt komfort?V vinylskiva skrev:Min erfarenhet från kunder som har den här typen av kamin är att dom används sparsamt, ju större eldstadsutrymme du har desto större brasa behövs för att få en vettig förbränning och undvika att allt glas sotar igen.
Öppen planlösning runt kaminen hjälper ju absolut till för att det inte ska bli för varmt.R Rotehjon skrev:Tack för informationen. Får hoppas att det var installatörens misstag, men såna händelser får en att tveka lite.
Lite temperaturvariation blir det hur man än gör om det ska eldas, beror på hur stor tolerans man har, den här typen av eldstad är ju inte något som lagrar stora mängder värme så man eldar när man är hemma och vill ha det varmt.
Skillnad om du kikar på något åt kakelugn eller tulikivi hållet, då blir det mer av en värmekälla man kan hålla jämnt varm
Fler rörliga delar innebär fler saker som kan gå sönder och som antagligen är dyrare och krånglare att laga och hitta reservdelar. Det är som med eldstadsbeklädnaden. Formgjutna plattor är skitdyra att byta då de måste köpas i orginal från kamintillverkaren och dessa kommer inte att lagerhållas för evigt, jämfört med raka plattor som kan sågas till från en större skiva som inte kostar så mycket. Om det inte är väldigt viktigt att luckan kan hissas skulle i alla fall jag välja en med vanlig lucka. Sen ska jag ju säga det att jag inte har varit med om att någon luckhissanordning gått sönder men det är ju också en relativt ny företeelse
När jag byggde huset var vi först inne på en kamin med hisslucka. Det föll på att stenskivan jag tidigare fällt in i trägolvet var för smal. På en kamin som öppnas framåt är skyddsavståndet till brännbar golv 30 cm framåt och 10 cm på sidorna. Den vi kikade på med hisslucka ville ha 30 cm även på sidorna. Detta eftersom även sidorna åker upp.
Kanske kan vara intressant för nån att veta...
Tack för feedback, låter rimligt. Hade inte sett Tulikivi innan, kan vara något att ha i åtanke. Vårt val kokar väl ner till om ska prioritera form före funktion eller vice versa.V vinylskiva skrev:Öppen planlösning runt kaminen hjälper ju absolut till för att det inte ska bli för varmt.
Ja, de rörliga delarna är en av sakerna som talar emot. Hade helst sluppit hissfunktionen, utan det som tilltalar är att det är ett helt glas utan ram som skyler sikten till elden. Placeringen av skorstenen och eldstaden gör att man gärna vill ha mycket sikt i sidorna (mot vardagsrum åt ena hållet och kök åt andra)B Blackfield skrev:Fler rörliga delar innebär fler saker som kan gå sönder och som antagligen är dyrare och krånglare att laga och hitta reservdelar. Det är som med eldstadsbeklädnaden. Formgjutna plattor är skitdyra att byta då de måste köpas i orginal från kamintillverkaren och dessa kommer inte att lagerhållas för evigt, jämfört med raka plattor som kan sågas till från en större skiva som inte kostar så mycket. Om det inte är väldigt viktigt att luckan kan hissas skulle i alla fall jag välja en med vanlig lucka. Sen ska jag ju säga det att jag inte har varit med om att någon luckhissanordning gått sönder men det är ju också en relativt ny företeelse
Det var bra information, hade jag inte läst någonstans innanN nybyggarn3 skrev:När jag byggde huset var vi först inne på en kamin med hisslucka. Det föll på att stenskivan jag tidigare fällt in i trägolvet var för smal. På en kamin som öppnas framåt är skyddsavståndet till brännbar golv 30 cm framåt och 10 cm på sidorna. Den vi kikade på med hisslucka ville ha 30 cm även på sidorna. Detta eftersom även sidorna åker upp.
