Undrar om ngn härinne har erfarenhet (kvalitet, dess ursprung etc) av Hornbach parkettgolv? Ska inhandla 25 kvm mattlackad ek/3-stav inom kort o fram tills nu valet stått mellan ett Kährs Siena samt 2 st. fr. Bauhaus, http://www.bauhaus.se/ek-3-stav-robust-mattlack.html (229:-/kvm) samt Berg & Bergs Ek Memory http://www.bauhaus.se/parkettgolv-ek-memory-3-stav-14x198x2390mm.html (299:-/kvm)
Hornbachs ek/3-stav för 235:-/kvm...ett golv jag borde ta i i beaktning utöver de ovan nämnda?
Råd/tips emottages tacksamt.
http://www.hornbach.se/cms/media/se/svenskabilder/reklamhafte_1/wh_3/2016_08/WH_0816_SE.pdf
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Jag lade deras trestavs ekparkett för fyra år sedan i lägenheten, har inget större att anmärka på, någon kant som inte är helt hundra, men det skulle kunna vara underlaget också.
De verkar ha bytt leverantör, men jag köpte 80kvm för två veckor sedan att lägga i huset. 179kr/kvm låg den på.
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 780 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 780 inlägg
Jag lade 25 kvm av 179kr-parketten i veckan. Snygg, och inte så rörig i färgtonen, knappt några kvistar alls. Lite pysslig att lägga, fogarna på kortsidan skulle slås ihop på plats, men det fick jag inte riktigt att funka, så jag la hela rumslängder på plats. Funkade bra i litet rum.
Känns lite tunn, och botten materialet i är väldigt snabbvuxet och sprött. Provade att bryta lite i en spillbit som sprack i ek-skarvarna utan större kraft alls.
Billigt, och väl på plats snyggt, men håller nog inte någon livstid...
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Jag rev upp befintlig ekparkett i två av rummen i huset, gissningsvis lagd för en 20år sedan, ej klick utan spontad.
(tyvärr skadad och fuktskadad i skarvarna).
Även denna var spröd och sprack mellan ek-stavarna.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Får kolla på lådorna när jag kommer hem, är rätt säker på att det stod "made in germany" på den iaf.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Så, började lägga igår och hann väl lägga en 10-12kvm på 5-6h (rörgenomföring samt strul med en dörrpost drog ut på tiden)
Hyfsat anonyma lådor, de är dock "Made in Germany".
De har dock inte längre klick på kortsidorna, de är bara not och spont. Klicken är tightare än de tidigare golvet, så för att få dem plant så måste man banka ihop långsidorna också.
Jag tycker detta golv är lite jobbigare att lägga än det gamla. Får se hur slutresultaten blir.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Hann lägga någon kvadratmeter till igår.
Måste säga att jag tycker att det är en del höjdskillnad i skarvarna, kan inte komma ihåg att det var så mycket på det gamla.
Kortsidorna måste verkligen bankas ihop, klicksystemet fungerade mycket bättre.
Sorteringen på trät känns bättre än det gamla dock, men det har mer "porer" i småknastarna. (kanske var femte bräda har en sådan knast)
· stockholm
· 105 inlägg
Det här med kortsidorna... Behövde du banka ihop dem? Ligga bredvid varann så långt man får in och sedan banka? Jag kom precis av telefonen med Hornbach om detta och de säger att jag ska vinkla honan 70 grader men det funkar inte.13th Marine skrev:
Hur hårt behövde du banka? Jag har försökt med slagjärnet...
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Det var fyra år sedan, så det finns risk att de bytt system igen.S somesundaymorning skrev:
Anvisningen i paketet var att man skulle banka, och jag fick banka hårt vill jag minnas.
· stockholm
· 105 inlägg
Tack för svar! Ska testa att banka i hårt. Räckte det med slagjärn och hammare?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Jag använde nog en offerbräda som jag satte slagjärnet i.
· stockholm
· 105 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Med offerbräda tänker jag en kortare spillbit golv som jag eventuellt modifierade för att lättare lossa ur spåret.
