12 273 läst ·
7 svar
12k läst
7 svar
Erfarenhet av staket med stolpar typ "Drömminge" eller "Öckerö"
Har någon erfarenhet av att satt staket på tomten med stolpar typ
WernamoDesign "Drömminge"
https://wernamodesign.se/wp-content/uploads/Produktblad_dromminge_2020.pdf
JABO "Öckerö"
https://www.jabo.se/media/2277913/oeckeroe-monteringsanvisning-jabo.pdf
Undrar dels hur ni isåfall tycker att det funkat att sätta de stolparna i marken (med jordankare eller plint?), vilket avstånd ni satt stolparna samt ifall någon har erfarenhet av "ej 90 gradigt hörn)? ;-)
Utformandet av stolparna verkar vara samma mellan de olika tillverkarna, dock lite olika höjder.
Vi kommer att ha ett hörn som viker av ca 40 grader (ifall jag har mätt rätt).
Enligt JABO "Öckerö"'s instruktion (som borde vara samma som för "Drömminge") så skriver de att "Upp till 30 graders vinkel" så kan man göra vinkeln med att låta ribborna mötas inne i stolpen, medans mer än 30 grader så tycks man rekommendera att låta ribborna mötas i ett hörn.
Har någon erfarenhet att satt ihop ett sådant hörn? Tänker att ifall ribborna möts i ett hörn så måste väl det bli "en svag punkt" - men det kanske ändå funkar fint ändå och är enda sättet att göra så ifall vinkeln är mer än 30 grader (men antar att det är en del trix med gerande...)?
https://wernamodesign.se/hur-gor-jag-vid-horn-som-inte-ar-90-grader/
Så, ifall någon har erfarenhet av typ sådant staket och även kanske "trixande" vid hörn!
Alla erfarenheter av det uppskattas!
Tack!
Mvh
/Marcus
JABO "Öckerö"
Tack!
Mvh
/Marcus
I väntan på inlägg av folk som genomfört det så kommer mitt inlägg bara baserat på teori:
Börjar tveka på hur stadigt det kan bli.. Oavsett hur stor plint man gjuter så sitter staket bara nedtryckt i stolpfoten som sen är skruvad med nå små skruv?
Har satt upp detta staket samt en grind nu här hemma. Köpte tillhörande stolpspjut och stolpfötter också, fick dock gjuta ner dom pga mycket sten i marken. Hade köpt nedgjutningdprofilerna istället om jag hade gjort om det hela tror jag. Stolpen på stolphatten ger ej stadga nog åt grind utan det rör sig.. Fick gjuta ner i slutstolpen som höll grinden, två reglar högt.. Får se om det kommer räcka för att få det stadigt eller ej.
Fint staket men är helt klart tänkt och bäst anpassat för altan.
Grinden var ingen höjdare.. Hänger ju ner sig med tiden då grindlåset man får med ej stöttar grinden och träreglar med en vikt längst ut på böjer sig. Ska försöka göra någon lösning med ett hjul eller dylikt under grinden som stöttning..
Tips på plank/staket på 95x95 stolpar
Altan & Uteplats -
Staketstolpar stående direkt på papp-tak
Byggmaterial & Byggteknik -
Ideer till staket mellan granitstolpar sökes
Trädgård allmänt -
Cc stolpar staket
Trädgård allmänt -
Staket med profilstolpar - ingen som gjort det eller har erfarenheter?
Trädgård allmänt
