964 läst ·
3 svar
964 läst
3 svar
Cc stolpar staket
Halloj! Ska sätta upp ett 70 m rakt staket, inga vinklar.
Det ska vara fyra liggande ribbor 28x95 mm trall. Luft mellan ribborna ska vara samma som trallen, 95 mm. Höjden blir då cirka 80 cm.
Stolparna blir 70x70 mm reglar.
Jag började anlita en snickare för att sätta upp det, så denna beställde in allt virke som jag nu har. Men stolparna blev extremt sneda och vingliga, han menade att den markskruv han valt, som var väldigt liten och klen, inte var bra, utan att det behövdes en grövre och stabilare typ. Men jag valde att avbryta och ska fixa det själv istället.
Snickaren bestämde att det skulle vara 150 cm cc mellan stolparna, och därav är trallens längd inköpt med detta i åtanke i relation till spill.
Nu till frågan! Är 150 cm mellan stolparna klokt, eller är det onödigt kort? Vilket avstånd skulle ni köra med dessa förutsättningar?
Jag planerar att köpa grövre markskruv gradvis, och se om det fungerar att skruva ner för hand. Jag är dock orolig om det kommer gå bra, för marken är morän och det kryllar ju av sten. Där det inte går, får jag gjuta betong eller köra färdiga plintar.
Så, därav jag funderar på om 150 cm mellan stolparna är onödigt kort, för att bespara lite jobb. Eller om det korta avståndet faktiskt kommer bidra till att slutresultatet blir bättre?
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv
Markskruv är fundament som skruvas ner i marken och ersätter gjutna plintar under altaner, staket, förråd och plank. Skruven kan belastas så fort den är på plats. Till markskruvarna finns förlängningar, stabilisatorer och stolpskor. Ta reda
Staketet är lågt och glest så det blir inget vindfång att tala om, så ur den hänseendet kan det säkert funka med uppåt 180-200 cm mellan stolparna. Spjälorna av trall kan böja sig och vrida sig. Ju tätare mellan stolparna desto mindre av det, men jag tror att det ska mycket till för att det ska se illa ut när de är såpass breda och med så stora mellanrum.
Jag hade satt stolparna på två meter om jag fick en stadig infästning så att de står bra. Börjar brädorna senare att skeva ur så får man skruva en hållande läkt mellan stolparna.
En hållande läkt? Vad är det, hur ser det ut?ACME skrev:Staketet är lågt och glest så det blir inget vindfång att tala om, så ur den hänseendet kan det säkert funka med uppåt 180-200 cm mellan stolparna. Spjälorna av trall kan böja sig och vrida sig. Ju tätare mellan stolparna desto mindre av det, men jag tror att det ska mycket till för att det ska se illa ut när de är såpass breda och med så stora mellanrum.
