4 209 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Erfarenhet av Isoreflekt?
Vill höra om någon här har erfarenhet av Trygghetsvaktens Isoreflekt marktäckning.
Bor i ett hus från 1920 med krypgrund med en tunn markplast som ser ut att ha gjort sitt vid det här laget som jag vill byta ut och om man i samma veva kan höja temperaturen i grunden hade det varit bra då golvet är kallt vintertid.
Trygghetsvakten påstår själva en temperaturökning i grunden med minst 4° och en annan sida jag kollat påstår en ökning på 8° och stora energibesparingar därtill.
Har någon erfarenhet av att lägga Isoreflekt och kan tala för hur temperatur och energiåtgång påverkas av det?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Att isolera mot marken i en krypgrund är effektivt.
Sen ska man alltid va skeptisk till nyttan med reflekterande material vid husisolering.
Energitransport med strålning är starkt drivet av temperaturskillnad, och skillnaden i temperatur på undersidan bjälklaget och marken är sannolikt inte så stor.
Mitt råd är att isolera mot marken och vid valet av isolering ta hänsyn till isoleringen u-värde (isoleringsförmåga) och ångmotstånd.
Tack för svar och kul att höra att det faktiskt är effektivt och inte bara markandsföring. Vad för andra isoleringsmaterial skulle du rekommendera? Har läst att cellplast kan användas såväl som mineralull och något som heter skumglas men antar att alla dessa alternativ först kräver att man lägger en plast på marken för att stänga ute fukt.larsbj skrev:
Typ en sån här produkt som är lite tjockare och ger bättre isolerförmåga.ata_drée skrev:
https://www.friskahemsverige.se/products/krypgrundsisolering-130-cm-bred
Har ingen erfarenhet av Isoreflekt tyvärr men en produkt som verkar vara diffusionstät, ha reflekterande egenskaper samt även viss isolerande förmåga är denna: https://www.biltema.se/fritid/friluftsliv-och-camping/talt/thermofolie-06-x-75-m-45-m2
Blir väl rätt många skarvar kanske..
Hej, ser att tråden är gammal men undrar samma sak. Kom du fram till någon bra lösning till slut? Mvhata_drée skrev:
Tack på förhand!
Hej, har du kommit på en bra lösning gällande isoleringen. Tack för tips. Har för övrigt berggolv i krypgrunden som är helt torr men mycket kall
