Jag ska byta ut ett äldre FTX aggregat som siter i tvättstugan i vårt 1 1/2 hus.
Pga utrymmesbrist samt att tvättstugeväggen gränsar mot köket är jag inne på att montera aggregatet med en takplåt på taket upp mot kattvinden. http://www.enervent.fi/data/se/manuals/Pingvin_takmonteringsanvisning_se.pdf
Jag har läst en del om olika aggregat här på forumet men inte hittat någon som har ett Enervent Pingvin. Är det någon som har något att säga om detta märke vore jag tacksam.
vi har fått pingvinen inmonterad, men väntar på att få den inkopplad. enligt vad vi har hört ska den stå i uppvärmt utrymme och vet därmed inte om det är lämpligt att placera den på kallvind?
Jag var lite otydlig men Pingvinen kan man fästa i taket med hjälp av en takmonterigsplåt och tanken är att jag ska placera den upphängd i taket i själva tvättstugan.
Om du har någon möjlighet så får du gärna skriva en rad här när du driftsatt systemet (trots att det inte riktigt är samma modell).
En sak jag är intresserad av är om själva aggregatet väsnas mycket?
Ja absolut, det kan jag göra, MEN jag tror inte att man kommer att sätta igång systemet förrän alla fönster är bytta och ovanvåningen klar. Det handlar nog om 3-4 veckor bort.
Ska bygga nytt och funderar också på hur mycket Pingvinen egentligen låter...
Enligt specifikation ska den ge ifrån sig 70 dB(A) till tilluftskanalen, medan jag kan hitta REC RT250 som ger ifrån sig 56 dB(A) till tilluftskanalen, och med tanke på att decibelskalan är logaritmisk så kan ju 14 dB vara klart hörbart...
Som sagt - erfarenheter?
Vi har Enervent pingvin XL, dvs ett något större aggregat och jag måste säga att det nästan är för tyst! Jag brukar ibland måsta öppna dörren och kolla att det är igång :p. Mycket, mycket nöjd så här långt. Aggregatet har varit igång ca 1 månad.
Tack för svar.
Hur stor villa och vilka totalflöden har du?
Använder ni några utav "specialfunktionerna" i aggregatet (braskaminsläge, kylbatteri, styrning via KNX)?
