Vad använder ni för kabel -vidhäftningar numera idag ?
Allifrån kablar ifrån elektronik och ljud och media anläggningar där kablar måste fästas på väggen och längts trösklar och lister och dörröppningar
Alltifrån högtalarkablar (tex hemma biosystem),
- usb kabel,
- hdmi kabel
- rubb som stubb..
- ev sockor, eller rör samt hållare, samlare för vägg golv och bord
(tof tv, stereo, dator, tv spel, chrome cast osv)
Ni bör iaf utesluta vanliga elinstalltions kablar som går ifrån uttagen in i väggen och i rör.
I övrigt allt som monteras utvändigt att hålla ihop kablar på väggen eller golvet
Samt av naturliga skäl brukar jag alltid använda spikklammer för "standard elkabel" längst listen direkt till nätspännings matning (grenuttag, skarvsladdar etc) Alltså såna här kablar vad exakt dom nu än heter "starksström kabel"
https://www.clasohlson.com/se/search?text=elkabel
https://www.clasohlson.com/se/Skarv...MFsWrp6K9pdDIkNv06aWPhpqsvmcz964aAkgnEALw_wcB
(Själv är jag bland annat ute efter nån självhäftande kabelklämma / klämmor som kan justeras efter tjocklek på kabeln, kablarna och eller samla kablar) gärna limmat så att det inte förstör tapeten ifall man vill ta bort den eller flytta den)
Så vad använder ni numera för kabel -vidhäftningar numera idag ? :)
För att det ska bli så tydligt som möjligt så är det ju lika bra ni länkar till produkten och förklarar vad ni använder den till och vad ni tycker om den produkten :)
När jag är ändå inne på ämnet så funderar jag ochså olika självhäftande tavel -krok- hängare, vilka använder ni ? :)
