Kan man fästa EPS/XPS på en limträbalk och sen putsa på det?
Se bilderna nedan. Jag har en carport där huvudbyggnaden består av lättbetong och själva carporten av trä. Nu vill jag att gesimsen (utsmyckningen/trappstegen uppe vid taket) ska fortsätta på limträbalken och fram i nocken. Kan jag konstruera gesimsen av EPS eller XPS, skruva dit det på limträbalken och sen putsa på det?
Så här ser det ut i dag
Carport kopplad till ett hus med trästomme och tak samt en bil och släpvagn framför.
Så här ska vi försöka få det att se ut
Illustration av en carport med markerad plats för en planerad gesims på limträbalken.
Närbild på problemet
Konstruktionsritning som visar hur EPS/XPS kan fästas och putsas på en limträbalk för att skapa en gesims.
Det ska se ut ungefär som på huset
Husgavel med vitputsad fasad och gesims, EPS/XPS-relaterad bilddiskussion.
Jevgen
Har du fler bilder på husets gesims? Var har du köpt cellplasten?
Vad menar du? Jag har inte köpt någon cellplast ännu. Mitt inlägg är en fråga om det är möjligt att göra som jag beskriver.
Jag missuppfattade dig och trodde gesimsen på bilen med ditt boningshus var i cellplast, men förstår nu att den är murad.
rsa
Jag provar igen :)
Kan man putsa på EPS (frigolit)? En idé är fortfarande att limma/skruva dit EPS på limträbalken och sen putsa med tunnputs 10mm.
Kommer det att fungerar?
Nu har jag provlimmat lite EPS S80. Det verkar hålla. Frågan om det går att limma fast "formen" på limträbalken så att det håller när man slänger på lite puts också.
Tre vita, långa skumplattor staplade på ett trägolv inne i ett rum.
Näsberget123
D
Hallå! Har lite samma fundering som du. Lyckades du bygga gesims och putsa dom på plats eller går du fortfarande i funderingarna?
Japp har byggt gesimsen av EPS fäst dem i limträbalken med lim och skruv samt putsat på dem 🙂
Satte skarvarna omlott för att försöka förhindra sprickbildning. Dock kom det en ordentligt oväder med stormbyar. När det blåser så hårt rör sig carporten lite (mm) och det resulterade i några sprickor i putsen. Det löser vi med lite fog sen när vi ska måla allting 🙂
Jag tor också att XPS är ett bättre val. EPS är lite för "mjuk" och skör. Det är dock en viss prisskillnad.
Vit putsad carport med svart tak och synliga stuprännor, där en grå bil är parkerad, omgiven av träd med en molnig himmel i bakgrunden.
Bendish
Hej! Är påväg att göra något liknande med min fastighet. Vad var det för lim du dels limmade ihop cellplasten med varandra men även mot limträbalken? Ska själv fästa det mot tegel/putsad fasad.
Har det fortsatt att spricka såhär några år efter?
Tack på förhand!
