Hejsan
Jag har ett garage som jag bygger om det till ett attefallshus. Garagets väggar är av lättbetong (som har eget isoleringsvärde) och jag har träskivor och sen gips på väggarna från insida, och träpaneler från utsidan. Det är inte perfekt isolering med det funkar.
Golvet är bara plattan med klinker på så jag måste isolera golvet.
Hantverkaren förslag tre sätt: Vanligt isolering med reglar o.s.v, EPS Betong eller cellplast.Jag vet inte vad skulle man välja.
Jag ska inte lägga golvvärme tror jag, bara ett par vattenburna element som är kopplad till min värmepum i bo utrymme och värme i badrummet. Jag tänker mig hyra ut den först sen blir det en extra rum för mig eller mina barn sen
Har någon erfarenhet med den här?
PS: Förlåt mitt Svenka
Det beror ju lite på vad du vill ha för golv, EPS om du vill ha klinker och reglar om du ska ha trä/klickgolv
UkJay
