· Västernorrland
· 12 100 inlägg
Vad ska du foga/täta?
Varför? Vad är syftet?J Jens33 skrev:
Tätskiktet är tveksamt. Jag behöver vattentäta fogen så gott det går. Tänkte först på fogförsegling typ den på länken. Men hittar inget vettigt tänkte på epoxy fog.Jonatan79 skrev:
https://webbshop.norfloorkakel.se/p...qYSkukdR9Y9WeP10DIZjFcQwK58GSkjIaApr5EALw_wcB
Kan du ge mig tips om en eller två av dom fantastiska produkterna för fogskydd? Syftet är att vattentäta fogen om det går och om det inte går byta ut fogen.F Fjonken skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 193 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 193 inlägg
Kakel och klinker är inte vattentäta, det kan komma in vatten bakom blandaren etc. så ett badrum blir inte vattentätt bara för att fogarna är täta.
Men normalt använder man ju våtrumssilikon för att få det vattentätt, t.ex. när man skruvar upp saker.
Hur vet du att tätskiktet är tveksamt? Jag är tveksam till att ditt projekt kommer hjälpa, behöver mer info och gärna bilder.J Jens33 skrev:
Nej jag håller med dig, epoxyfog kommer inte lösa hans problem. Förmodligen förvärra. Jobba med epoxy är ju inget för en förstagångsutövare.Stefan N skrev:
Det är en fuktskada vid tröskeln enligt bild som jag har åtgärdat. Satt tättskikt på samma sätt som var gjort och klinker på. Nu har jag fogat med vanlig fog och vill helst vattentäta den eller byta ut den mot epoxy fog.
Där är iofs risken minimal att det kommer vatten om man inte tar vattenslangen och sköljer golvet ända till tröskeln och en del utanför som förra gången.
Jag har andra planer för badrummet och ska slå ihop den med intilliggande bastu. Därför helrenovering av badrummet inte är aktuellt just nu.
Jag vill ändå göra det så vattentät så möjligt provisorisk.
