Q
Jag behöver dra ventilation från två badrum som måste ut genom ett hål i taket. Jag undrar om jag måste anlita en ventilationsfirma eller om detta är något som en hyfsad snickare ska kunna? (Den stora nöten är hur man kan låta kanalerna mötas i väggen och gå ihop till en)
Att låta två frånluftskanaler gå ihop till en kanal fungerar egentligen bara om det sitter en frånluftsfläkt i den gemensamma kanalen.
I alla andra "fall" så finns risken att dålig luft går från ena rummet till det andra rummet.
Q
Tack för svar, ja, det var lite så jag tänkte...och behöver nån med rätt kompetens för att få till det hela utifrån husets förutsättningar. Jag vet inte om det kan anses så pass klurigt att jag måste ha nån ventilationsfirma...
