Hej, det är så att jag ska installera en radon avskiljare,
Enwa Ra 125 i manualen står det Rekommenderad hydrovolym (liter) 200-500
någon som vet om det skulle fungera med tex 150L hydropres? :)
Man brukar rek. Ett stort tryckkärl för att minimera antalet start och stopp på pumpen. Ett nyckeltal är max ca 10 start och stopp per timme. Vid radon rening är det pumpen i filtret som leverarar vattnet i huset och den får en lägre kylningsgrad än om den fick råvatten.
Så svaret är ja, det fungerar, men kanske inte lika länge.
Det kan även vara så att syrehalten blir något högre i vattnet, vattnet blir grått men försvinner på några sekunder.
Lycka till!
Hej tack så mycke för hjälpen, jag läste någongång att 150l hydropress motsvarar 300l hydrofor kan det stämma?
I en HP använder man 3/4 av volymen medans i en HF bara 1/4, så du är på helt rätt spår.
