7 440 läst ·
18 svar
7k läst
18 svar
Entreprenören i konkurs, vad händer med mitt garage?
Hur lång tid tar det innan konkursförvaltaren gör detta då?
Frågan är om inte förseningsavgifterna är i paritet med vad vi skulle betalat till byggfirman??
1500kr/v x 18v = 27000kr
kvar att betala var 75000 men då är putsen, plåt och målning inkluderad.
Det kan ta väldigt lång tid att reda ut ett konkursbo. Bara sammanställningen av fodringar och skulder kan vara ett hästjobb utifall att redovisningen inte är skött ordentligt. Konkursförvaltaren måste sedan skriva till alla kunder och leverantörer och i brevet till var och en lägga med ett kontoutdrag på skulden eller fordringen och be kunderna eller leverantörerna att bekräfta eller korrigera saldot. Annonsering i dagstidningar skall också ske. Folk skal ha tid att svara mm mm.
Kan inte säga dig exakt hur lång tid det tar, men åtminstone flera månader. För mig låter det som att de nästan 50´som är kvar knappt täcker putsning, plåtarbeten och målning. Jag skulle vilja påstå att du näppeligen har någon skuld alls till byggbolaget.
Ett annat sätt är att du själv tar kontakt med konkursförvaltaren, meddelar att vitet tickar pengar och att du vill fortsätta med annan leverantör.
Betala t.v. ingenting till någon och ha kontakter endast med konkursförvaltaren.
Finns färdigställandeförsäkring så kontakta bolaget som lämnat denna. För färdigställandeförsäkring finns ingen självrisk.
Om sådan försäkring inte finns så gör en sammanställning över dina fordringar på konkursboet. Både upplupet vite och vad det kostar att slutföra återstående arbete. Tillställ konkursförvaltaren ditt yrkande och begär att konkursboets fordran skall minskas med din motfordran. Ta till så du är säker på att färdigställande kan ske för det belopp som du yrkar för detta. Yrka även på ersättning för den garanti som konkursbolaget inte kan fullgöra eftersom det gått i konkurs. Man brukar räkna med att värdet på denna uppgår till 5 % av kontraktssumman. Detta belopp skall räknas på hela entreprenaden, alltså även huset. Du mister ju garantin även på denna del.
Även om försäkringsbolaget färdigställer så skall du innehålla för den uteblivna garantin och vitet och således inte betala dessa pengar till försäkringsbolaget heller, även om de skulle komma att färdigställa.
Konkursförvaltarens arbete brukar dra ut rejält på tiden så bered dig på att få vänta på besked därifrån.
Har äntligen fått tag på ett par bra firmor som kan färdigställa vårt garage, putsning och plåt påbörjas förhoppningsvis i v48. tyvärr kommer vi att göra en förlust på mellan 30 och 50tkr. Att putsa huset blev dyrare än vi tänkt plus att korrigera alla fel och brister som de gamla byggarna gjort. Vi har även fått göra en del själva såsom all målning, el samt belysning. Kan ju säga att jag har inte mycket till övers för Götenehussäljaren i Helsingborg eller för någon av Jan Esbjörnssons byggfirmor.
