1 605 läst ·
9 svar
9 svar
Enskild fuktfläck i massivt trägolv
Vi har nu i veckan börjat riva i vårt hus från 1860. Under alla (ofta sju) lager av plastmattor, heltäckningsmattor, masonit och spånskivor (limmade, spikade... you name it) och ännu fler mattor ligger ljuvliga, välbehållna breda plankgolv! Vi har höjt takhöjden med cirka 5-10 cm genom att plocka bort lagren.
Spännande.
I alla fall, huset har källare, på ena långsidan är källaren helt fri och på andra sidan är den täckt av jord och sten (som ett sutteränghus ungefär). Väggarna i källaren består av stora bumlingar och det finns fuktgenomsläpp på den sidan där jord ligger an mot källarväggarna.
Idag när jag rev upp en del av golvet cirka 5-10 cm från väggen mot det håll där källaren är täckt så fann jag en cirka 40x40 cm stor fläck. Precis där luktar det fukt och källare. Plankans fuktighet mätte 12% enligt makens fuktmätare (9% i andra delar av golvet). I övrigt har golven varit superfina och vi har inte noterat någon fukt.
Låta det vara och se tiden an eller agera nu? Vi ska installera ett kök där i juni (men kan vänta med den delen av köket ifall det skulle behövas).
Vi vill inte dränera källarväggen pga risken att det raserar, har funderat på någon slags stenkista men vi har en miljon saker att göra så hade gärna skjutit det på morgondagen (året).
Har inga bilder idag men kan ladda upp imorgon.
Någon som har några kloka tankar?
//Ida
//Ida
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Svaret fick vi idag. Drog upp en av plankorna och där låg, förutom ett myrbo, två rostiga rör som då sannolikt sprungit läck. VVS:arn får komma i vecka.
Om intresseklubben är intresserade så låg det även sjukt mycket musbajs i isoleringen.
Tack för svar.
Tack för svar.
Vilken typ av isolering var det som mössen trivdes i?Segsate skrev:
