Undrar under vilka regler passar följande utförande av badrum.
Golv:
45x220 c/c 600, 22mm limmat golvspånt, armering i 2mm galvat tråd mask 100x100,
el-golvvärme 18-25mm golvspackel, primer + Biltemas gröna spärr ca 1mm. Klinkers.
Vägg.
troligen tapetserat spånskiva 10mm på konstiga reglar / olika avstånd. 13mm vanlig gips,
primer + Biltemas konstiga gröna spärr ca 0,6-1mm beroende på var. Kakel.
Alla hörn kan man se "TROLIGEN BILTEMAS" remsa./foto.
Alla rör sticker rakt från golvet. Den gröna gegan syns på dem.
2006?
p.s. säljaren säger att badrummet är godkänd för badkar eller heltäckande dusch kabin. Ej dusch hörna.
Paul-Staffanstorp
Låter som det skulle ingå under de gamla branschreglerna som gällde att det var godkänt med kartongbeklädd gips och rollbart tätskikt men jag är tveksam till Biltemas produkter och funktionalitet...
Förstår dock inte varför det då inte skulle vara godkänt för duschhörna...
Men detta har kanske att göra med att inte biltemas produkter var godkända vid användadet...inte vet jag...
Jag kan inte hitta infot om att Biltemas produkter skulle vara godkända. Fast dom säljs fortfarande!
Paul-Staffanstorp
Enligt listan på bkr.se är deras foliesystem godkänt och vad jag minns av tidigare diskussioner så var deras rollbara tätskikt godkänt innan reglerna ändrades till krav med folie baserade system...
Dock är jag inte helt säker då jag aldrig skulle köpa sådant på Biltema...
Ok.
Tack Paul.
