3 402 läst ·
4 svar
4 svar
Enklaste sättet att jämta till ett betonggolv utan att läggatill material?
som rubriken nämner, någon som har lite tips på enklaste sättet att jämta till ett betonggolv utan att läggatill material?
Det jag har är ett lutande betonggolv i källaren som jag vill få horisontellt.
Att flytspackla är ingen mening då takhöjden kommer att hamna under 2m.
Alternativet är att bilabort den del av golvet som är högst och sen lägga en tunn flytspackling över alltihopa.
Så frågan är enklaste sättet att bila bort en del av kakan ?
Betong såg på den högre delen av plattan och sen bila ut bärbara plattor ?
Eller finns det nått enklare sätt?
/P
/P
Som sagt ovan, hyr en stor bilmaskin (typ 10kg) skaffa en hel hög med byggsopsäckar (Bauhaus har billiga och bra) och börja bila och fylla säckar...
När du fått första "gropen" börjar det gå lättare när man kan knacka loss kanten. Då får du loss större stycken också.
En tigersåg och några metallblad kan vara bra också om du stöter på armering...
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
Förövrigt så ser jag att jag har skrivit jämta.suck.. jämna menar jag givetvis!
Vi pratar om ca 1dm på 8m i längdväg..
Jäkligt stört hur de har byggt och jag fattar inte varför de har gjort så. (hus från -57)
Det har varit ett garage på ena delen så där är det befogat med en viss lutning tycker man (hittar ingen golvbrunn heller), men resten av golvet borde ju vara vågrätt.
Eftersom det är en gammal kåk så finns det ingen armering i själva plattan utan utom på vissa ställen.. under väggar osv. Övers är det någon slags fin betong och sen under det är det grov betong med grövre stenar.
Tanken är att försöka göra detta så smidigt som möjligt.
Har redan bilat ur 1/3 av golvet i en annan del av kåken och det var väldigt jobbigt så jag vill undvika det och enbart försöka plana ut golvet.
Frågan är sedan vad man skall använda för massa att gjuta med ? flytspackel eller finbetong ? Föredrar finbetong då det är billigare och jag redan har en massa säckar liggandes...
/P
/P
