1 343 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Enklaste sättet att dera el rör +färg på trådar.
Villket är det lättaste sättet att få in elrör i en timrad vägg och en vägg med plankor.?
Vilken färg är standard på tänd tråd samt förbindelse trådar mellan brytare?
Tänkte dra svart och orange som förbindelse tråd x tråd. och vit som tänd tråd.
När det gäller färgval kan det va bra att hålla sig resten av husets tidigare dragna färger, är det total nyinstallation så finns det inga krav på färgval av tändtråd eller bruten fas. Vanligt vit,orange, svart och grå. Det viktigaste är att hålla sig till samma för att hålla ordning.
Gul och grönt får inte användas pga förväxling av skyddsjord gul/grön samt blå ska alltid va nolla! Brun är standard enfas-matning.
Skall den timrade väggen täckas man ju fräsa spår för rör med en överhandsfräs,
(och/eller lägga rören horisontellt mellan stockarna om man petar ur lerhalmen) men skall den ändå täckas så är det väl lika bra att passa på att regla upp lite tilläggsisolering (45mm) och då hamnar ju rören där......
Skall det vara synligt timmer invändigt är det värre, då är det ju enklast med utanpåliggande EKRK eller EKLK. En plankvägg skall ju alltid täckas så där funkar fräsning ok.
det är både timmer vägg och plank vägg. den ska täckas med gips. är en innervägg.
jag funderade med på överhandsfräsen.
Ja vi ska göra om all el för det har varigt någon mindre begåvad och kopplat med allt överallt
typ här behöver vi några fler uttag vi skarvar på lite 0,75 kabel sen var det klart. så seriösa har dom vart.
EL driven motorsåg, munskydd.
Enklast.
Enklast.
Glöm handöverfräsen, du förstör bara frässtålet, och ska du köra med motorsågen så se till att ha en gammal kjedja för den lär inte gå att använda till något annat efter div. spik och lerhalm...
Själv tar jag cirkelsågen med en halvgammal hårdmetallklinga, (klarar även en del spik) såga upp två spår på lagom djup och hugg ur med stämjärn, när man ska runt ett innerhörn så funkar ett flatbottnat 25 mm borr hur bra som helst, sen är det bara att slänga i rör eller slang och börja gipsa.
