Jo, precis så. Ju närmare källan utsuget är, tex via slang du kan placera nära, desto bättre avskiljning. Likaså ger såklart kraftigare fläkt bättre ventilation.
Jag använder två olika punktutsug, för svetsning odyl, plus spån och damm.
Fläktar
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Tänk på att all luft du drar ut måste ersättas av ny luft som kommer in.
Öppet fönster/dörr eller ordentligt tilltagna friskluftsventiler är alltså ett måste när du kör fläkten.
Bara så du tänker på att det kommer bli kallt i verkstan när du kör fläkten vintertid!
Luften kommer in någon stans, hus är vanligen inte speciellt täta.P Patrik Friberg skrev:
Och svetsar man inte hela dagarna är inte nedkylningen ett större problem.
Sant. Men jag tänkte att en verkstad kanske är helt fristående, eller iaf hyfsat avskild från bodelen varvid inte mycket luft kan komma därifrån. En kanalfläkt som skyfflar ut kanske 50l/s ska då också dra in lika mycket luft utifrån. Det blir bara på en rätt kort stund rätt stora luftvolymer. Beroende på hur stor verkstaden är och hur den är belägen så bör man iaf tänka på det!nanowire skrev:
Jag valde en radialfläkt istf en kanalfläkt. Använder den i ett "dragskåp". Funkar säkert till det du tänkt. 160mm diameter på insuget.
https://www.ebay.de/itm/14343901178...rentrq:a8ee0b7617f0a9f90e22428dfffdad30|iid:1
Jag köpte en sån här väggfläkt, som jag monterade framför befintlig luftventil i väggen: Östberg KVFU 125 C
6 m Flexslang vit 125 mm/m VMF till en hemmagjord huv som jag placerar där jag behöver. När jag tar bort slangen så funkar ventilationen som vanligt.
Denna används INTE för svetsning!
