Hej! Blev relativt nyligen ägare till ett 20-talshus som där fasaden nu ska ses över. På ena gaveln är den nedre änden på den stående fasaden rutten. De sista 20 cm är kass, men resten, alltså 90% av virket är fint. Inför målning av fasaden ska nu allt ruttet bytas ut. Det känns onödigt dyrt och arbetsamt att byta ut all stående panel när endast de sista 20cm är ruttna. Jag har en tanke om att kapa bort det ruttna med cirkelsågen och sedan täcka ”glappet” med en liggande bräda.
Vad säger ni om denna strategi? Risk för fukt som tränger in bakom brädan? Andra förslag på lösningar?
  • Närbild på en gavel av ett äldre hus med sliten stående panel och två fönster.
Funkar utmärkt bara man är medveten om att den kräver mer underhåll. Plåt funkar ju också fint.det bör vara 30 cm till marken på panelen.
Staffans2000
Tack för svar!
På vilket sätt krävs det mer underhåll? panelen sitter ju på våning 2, så avståndet till marken ska inte vara något problem ;)
Liggande panel är sämre samt att det blir en ny skarv.
Men jag tänkte att den var i plan 1 också som hade varit det värsta.
Förstår! Fenomenet offerbräda verkar vara en etablerad lösning på liknande problem, så det blir nog något i den stilen.
Hej, Vore tacksamt om du hade några bilder på resultatet. Min tanke är att göra något liknande mot sommaren och vi har näst intill indentidkta hus. Sen undrar jag om ditt droppbleck i plåt eller trä?
//J
  • Svartvit bild, trähusfasad med två fönster, ett centralt med röd pil pekande, åldrad textur.
//J
här är resultatet! Behöll det befintliga blecket (i plåt) och satte över det ett liggande foder med en ”offerbräda” över.
  • Ett vitt hus med röda fönsterkarmar, en altan, och ett rött tak, mot blå himmel.
InsidersUnited
Tack för svaret. Tycker det ser kanon ut!:)
Ove Sundberg
