spån dammar mer, OSB bättre. Såga en spånskiva och man blir snorig direkt...
Håller med. Fördelen med OSB är ju att den innehåller träfibrer som ger bättre hållbarhet än spån som bara är pressat spån och lim. OSB är inte lika hållbart som råspont men nästan, samtidigt som det är formstabilt och billigare. Götenehus kunde inte leverera OSB så det fick tyvärr bli spån för oss. Bättre än inget.
Men jag upplever att väggarna blir krokigare med OSB än med spån.
ska man välja plywood före Osb platta? viket ger den bästa "fastheten" och dämpar ljud osv..
ju högre densitet desto bättre ljudisolerande förmåga. Antar att plywood har högre densitet?
Plyfa osb spån,
Men personligen tycker jag att man kan köra lika gärna med osb, att man får krokiga väggar beror nog på att man antagligen fått skivor som legat ute eller blivit fel placerade dvs dom har legat snett eller på för få bockar eller liknande.
Hanterar man dom rätt så är det inga problem.
ok då kan man ha OSb på bägge sidor då så blir det bra mycket bättre än om man bara har gips samt 45mm isolering.
man vill ju ha ett så olyhört hus som möjligt utan att man stör varandra ed vardgliga ting.
vatten i väggarna skulle alltså dämpa mer än snö?
betong har väl ganska hög densitet? i betong hus förflyttar sig ljud mycket mer än i trä hus..
Ljud är energi. Det gäller att både ta död på energin + att förhindra ljudbryggor (där energin kan fortplanta sig). Det är därför man kombinerar byggskivor och isolering. Om du inte har isolering emellan skulle tomrummet fungera som en resonanslåda. Hade du inte gips och bara isolering skulle det inte heller ge så bra effekt.
Gips är det mest effektiva eftersom det är så tungt. Dubbel gips + isolering sätter man om man vill ha riktigt tyst.
Att betongväggar låter mer beror på att du inte har något som hindrar energin från att fortplanta sig - en kompakt enhet hela vägen. Men om du sätter isolering mellan 2 betongväggar - då blir det väldigt svårt för ljudet att ta sig över till nästa vägg. Ju massivare material - desto svårare för ljudenergin att fortsätta över.
Stegljudsisolerig bygger man ju upp på precis samma sätt - golvgips och isolering. Det bästa är att lägga skivorna flytande och inte skruva eftersom skruvarna annars kommer att fungera som en ljudbrygga.
Vatten - det är skillnad om ljudets ursprung är i vattnet, eller om det kommer ovanifrån (precis som för gipset/betongen). Man hör ju inte om någon pratar om man själv ligger under vatten.
